Probleme attache remorque passat 2003
Francis-6
Message par Francis-6 »
Salut a tous
Voila Ca n'a rien a voir avec les 4l mais je me permet de vous demander de l'aide .
En plus d'une 4l de 88 j'ai une passat v6 tdi de 2003 , il y a peu j'ai fais l'acquisition d'une remorque et une fois relier , il y avait pas mal d'anomalies et de faux contact . J'ai donc demonté le prise remorque et la : 7 fils a moitié debranchés .. Vu qu'ils etaient debranchés , je ne sais absolument pas ou les branchés pour retrouver le liens avec le prise remorque de ma passat .. C'est un vrai casse tete chinois , j'ai trouvé quelques shema sur le net mais aucuns en rapport avec une passat ..
Voici l'attache sur la voiture :
Les cables qu'il y a derriere cette attache :
Uploaded with ImageShack.us
Puis l'attache sur la remorque :
En gros je cherche desesperement ou chaques couleurs doit se placer
MErci d'avance
Re: Probleme attache remorque passat 2003
ta une prise 7 broches donc le cablage c'est ca !
Francis-6
Oui j'avais imprimé ca mais ca ne marche pas .. Il y a toujours des bugs ..
faut sortir le multimetre ....
tenschy
Message par tenschy »
il faut donc que tu prennes ton multimètre, et que tu repères chaque plot de ta prise (sur la voiture) en mettant en route les fonctions les unes après les autres
pour conseil, une fois les fils repérés, rebranche ta prise voiture selon le schéma au-dessus sinon tu ne pourras tracter que ta remorque
Francis-6
Ahh moi qui deteste l'electricité je suis servis ^^
+1 avec tenschy recable plutot la remorque que la voiture.
Par ailleurs si tu veux vérifier le branchement de ton faisceau coté voiture et non côté prise, voici ce que j'avais relevé à l'époque où j'avais installer l'attelage sur mon 1er T4. Connaissant VW, il y a fort à parier que le code couleur est le meme sur un T4 de 2003 et une Passat de la meme année.
Apres avoir sorti la platine avec les ampoules, coté droit dans mon cas, il faut brancher :
-Clignotant gauche sur le fil Noir et Blanc
-Clignotant droit sur le fil Noir et Vert
-STOP sur le fil Noir et Rouge
-Lanterne gauche sur le fil Gris et Noir
-Lanterne droit sur le fil Gris et Rouge
tenschy
je disais le contraire: il vaut mieux qu'il recable la remorque aux normes pour pouvoir atteler toutes remorques se présentant à lui plutôt que d'adapter une seule remorque, à sa voiture
+ 1 avec Tenshy il vaut mieux câbler la prise coté voiture aux normes pour être tranquille niveau remorque .
Francis-6
Izno a écrit :+1 avec tenschy recable plutot la remorque que la voiture.
Ah merci c'est un peu ca que je cherchais car difficile de savoir a quoi correspond chaaque cables ..
