conseils pour le 4l trophy
frison
- Type(s) de voiture(s) : 4L
- Ecole/Professions : ICAM
Re: conseils pour le 4l trophy
avant de répondre à tes interrogations, je vais te demander de te présenter au bon endroit:
viewforum.php?f=60
ensuite, pour pouvoir t'apporter des indications sur la voiture, il va falloir nous fournir des photos, surtout du châssis
c'est le point sensible de la 4L (longerons, fixations amortisseurs etc...)
viewforum.php?f=60
frison
Merci, je vais me présenter, désolé, je ne connais pas trop le mode de fonctionnement
frison
voilà je me suis présenté?
Je n'ai malheureusement pas de photos des longerons ou du chassis, mais j'ai déjà été la voir, et le chassis est sain, c'est une 4l qui est soignée par ses propriétaires
voilà la photo du moteur et des plaques de protections
http://img818.imageshack.us/img818/8919/2y6e.jpg le moteur
http://img822.imageshack.us/img822/1143/zklz.jpg les plaques de protections
la voiture peut être soignée et saine extérieurement, c'est le châssis le plus important
donc sans ça, impossible de te donner un avis complet
frison
le chassis est sain, je l'ai vérifié par moi même, mais sans parler du chassis, en admettant qu'il soit sain,
Qu'en pensez vous ?
Serait ce une bonne affaire ?
Qu'en pensez vous ?
clement605
- Type(s) de voiture(s) : 4L S128, Twingo 2 GT
- Ecole/Professions : Etudiant en Droit
Si le chassis est sain oui ça peut être intéressant, mais 2000€, on ne peut pas spécialement parler de bonne affaire à ce prix..
Contrôle vraiment le châssis, il ne suffit pas que de regarder, prend un tournevis, regardes si il ne passe pas à travers la taule, c'est quand même une somme.. !
Car si tu es obligé de passé par la route au trophy parce que ton chassis est cassé.. Tu t'en voudra!
frison
Merci, je vais essayer d'aller la revoir pour tester le chassis
des traces de rouille = tu grattes au tournevis
des boursouflures = tu tentes de traverser avec le tournevis.
l'aspect correct à l'oeil peut réserver bien des surprises.
le châssis c'est THE élément le plus important. tout sur la voiture est repris dessus, donc, en effet, va la revoir et inspecte
les endroits les plus sensibles sont les points d'encrages de train arrière (côté longerons et brancards), les brancards sous le moteur ...
frison
Merci des conseils, je vais l'appliquer bientot, je lache l'affaire sur la tl, une gtl vient de mettre proposé (moins cher 1500 €) , je vais la voir
