La casse de cardans est l'une des pannes les plus courantes en Raid sur R4.
Cette casse de cardans est souvent consécutive a la rupture de l'unique silent bloc de nez de boite qui est fortement sollicité par les vibrations, accélérations et décélération qui exercent de fortes contraintes sur celui-ci :
Du coup, sans qu'on s'en rende souvent compte, une fois cassé, moteur et boite reposent en insistance sur les cardans qui rendent l'âme rapidement !
Les cardans c'est pas gratuit, et puis c'est emm.. a changer au bord de la piste...
On a donc cherché a mettre au point un dispositif permettant de renforcer cet unique support de boite !
Il fallait quelque chose de fiable, facile a monter, sans avoir besoin de souder quoi que ce soit au châssis et tant qu'a faire, de pas moche :-)
Nous avons donc réalisé le dispositif suivant qui repose sur des SB de nez de boite d'origine montés en latéral. Cette solution a l'avantage de recourir a des silent bloc facile a trouver et qui présentent un excellent compromis entre solidité et amortissement.
Le kit de support de boite mis au point ressemble donc à ce-ci :
Une armature de boite principale est fixée au carter de la boite par 2 écrous de 12 au niveau des trous existants (dont un est a tarauder). 2 Silent bloc de nez de boite standards sont montés latéralement sur cette armature :
Deux attèles latérales sont quant à elles boulonnées au châssis via les points d'ancrages existants pour les pare-chocs. Elles sont percées pour recevoir l'embout "mâle" des silent bloc :
Le dispositif comporte également les deux pattes de support nécessaires au montage du radiateur :
Ce kit permet donc de passer de 2 à 3 SB de boite sur boite 4 vitesses, mais est également plug & play sur boite 5 !
Son montage ne dépasse pas du profil du châssis et ne touche donc pas une éventuelle plaque de protection.
Ce kit a été testé et éprouvé en raid et sur plus de 3.900km par plusieurs R4 1.100 et 1.400, en BV4 et BV5.
Toutes les pièces sont réalisées par découpe laser, soudures polies et pièces peintes en atelier (noir mat) pour une finition irréprochable. La visserie fournie est de qualité 8.8
Je dispose encore de 10 kits complets comprenant toute la visserie requise et une paire de silent bloc neufs au prix de 125 € frais de port inclus .
Si intéressé > MP
(Je serai en mesure d'en poster dès ce vendredi 8 /11)
Attention, si le modèle de ce matériel est déposé, il n'est pas homologué pour un usage sur la voie publique. Son usage sur terrain privé se fera donc sous l'unique responsabilité du propriétaire du véhicule équipé.
dixit)
