[CG] MECAPARTS, par Valou18, TOPIC DISCUSSION
Salut à tous,
En complément du topic CG MecaParts COMMANDES, ce topic DISCUSSION est là pour traiter de toutes vos questions.
Bonne CG ;)
Re: [CG] MECAPARTS, par Valou18 - TOPIC COMMANDES
Message par yann »
pour refaire le un 1300 il faut bien ces pieces la? je n'ai rien oublié?
il faut que je vérifie le diamètre des coussinets.
4 Kit segments (1,75 2 4 mm) pour 1 piston MP0312 28.34 113.36
1 Pochette joints moteur ( compléte ) MP0306 68.30 68.30
1 Flasque (le jeu latéral) 2,36 mm MP0305 11.07 11.07
1 Coussinets de vilebrequin Ø45.990 / 46.000mm (le jeu moteur) MP0304 38.87 38.87
1 Coussinets de bielle ( pour bielles type origine sans trou de graissage ) (le jeu moteur ) MP0115 20.46 20.46
si c'est tout bon je serais intéressé par tout ca!
Re: [CG] MECAPARTS, par Valou18, TOPIC DISCUSSION
la question de yann est déplacée dans ce sujet.
merci
Message par yann »
oups... je n'avais pas vu le sujet de discussion...
Valou18
Message par Valou18 »
@ Yann vérifie effectivement le diamètre pour tes coussinets et le reste est bon s'il s'agit bien d'un 1300 TS
Message par yann »
ok je mets un coup de pied a coulisse et je recopie tout dans le topic de commande!
Sebr4l
Message par Sebr4l »
mmmh !
ça m'interesse bien ça :) Je te monte une liste, et te fais parvenir tout ça !
Valou18
Ben tu fais ta jolie petite ( ou grande) liste et tu mets tout ça dans la partie commande sauf si tu as des question ;)
Max05
Message par Max05 »
Ca m'intéresse aussi pour refaire un 1300, comme je galère à trouver ce qu'il faut et que j'ai peur de me planter, ça m'arrangerai de tout commander au même endroit à des gens qui s'y connaisse.
Il y a pas de catalogue R5TS sur le site mais on dirait qu'il faut piocher chez l'A110 V85 pour les chemises-pistons, coussinets et pochette de joints, non??
J'ai mesuré les coussinets et ça me donne une largeur de 17.50mm pour les bielles et 19.20mm pour les paliers, il faudrait quelle référence, stp??
Ps: Je sais qu'il faut aussi que je renouvelle ma cotisation, depuis le temps que je dois le faire :wink:
Valou18
Pour l'ensemble chemise piston segment c'est la ref MP0301, pour les coussinets il faudrait que tu mesures le diamètre pour les deux types et du coup je pourrais te confirmer les refs, concernant la pochette de joint il faut effectivement prendre celle de v85 mais rajoute après la ref s'il te faut le joint de pompe à eau ( pompe à eau différente sur la v85 )
