[Zinguage «by myself»] Retour d'expérience, méthode, etc
Accès restreints SM
mumus
Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Message par mumus »
Il y a quelque temps, je suis tombé sur le site d'un mec qui restaure une id19 et qui a expérimenté le "zinguage maison" (page ici)
Trouvant l'idée géniale pour restaurer "jusqu'à la rondelle" son auto, je m'y suis attaqué et vous propose de vous en parler...
Il ne vous faut pas grand chose et ça ne coûte pas bien cher !
Petite précision, je ne suis absolument pas chimiste et suis totalement incapable de vous raconter les réactions en jeu.
Vous pourrez trouver facilement ces infos sur le net (Google est toujours votre ami :lol: )
Matériel :
  • Un bac en plastique
  • Deux pots en verre (confiture, café soluble, etc)
  • De l'eau déminéralisée (volume que vous souhaitez, fonction de la taille du bac)
  • De l'acide chlorhydrique
  • Un bas, demander à mamie
  • Un générateur de courent continu (type alim de Pc, chargeur de batterie...)
  • Un ampèremètre permettant de régler l'intensité fournie par la source électrique (suivant le générateur, il peut y être intégré) (pour ma part, j'ai utilisé au départ du matos d'aéromodélisme)
  • Du zing (recup')
  • Du câble électrique, des dominos
  • Une tige filetée (plus longue que le bac, diamètre variable)
  • Gants et lunettes de protection
  • Petit outillage ; pince coupante, tournevis, etc
Première étape : préparation du bain électrolytique
Verser l'acide chlorhydrique dans un des pots en verre (1/2 litre ; pourquoi ? Aucune idée)
Insérer doucement des morceaux de zinc préalablement découpés
On en ajoute jusqu'à ce que la solution soit saturée en zinc (jusqu'à ce qu'il reste des bouts solides "non consommés")
C'est assez long.. Le lendemain matin :
Il faut filtrer la solution obtenue.
Au départ, j'ai utilisé un filtre à café. D'eux ont fondus.
J'ai donc pris un bas (collant maille fine)
On obtient du chlorure de zinc que l'on diluera ensuite avec l'eau déminéralisée
Étape 2 : bac et branchements
Il vous faudra découper des plaques de zinc de manière à encadrer les futurs éléments.
Il semblerait (ce que j'ai constaté) que plus les électrodes sont proches de la (des) pièce(s) à zinguer, meilleur sera le résultat..
Relier ensuite électriquement les deux plaques de zinc. J'ai utilisé un domino. Il faudra connecter ensuite à la borne + (plus) du générateur
Pour suspendre les pièces à zinguer dans la solution, j'ai utilisé une tige filetée à connecter au moins de la source électrique
Note :
Je n'ai pas mis de linge sur les plaques en zinc. Je n'en vois pas l'intérêt ; si ce n'est éviter le contact de celles ci
Sur le site cité en début de message, il relie ces éléments de zinc (anode ou cathode, je ne sais plus) au - (moins) du générateur. ERREUR !! C'est bien au plus !!
Note bis :
Utiliser un générateur de courant continu.
Si vous utilisez une alimentation d'ordinateur, il vous faudra shunter un connecteur (info sur le net)
Il faudra stabiliser le circuit entre 1 et 2 ampères.
Chez moi, 2 ampères ont plutôt bien fonctionné mais ma solution électrolytique avait une concentration assez faible (cause à effet ? je ne sais pas)
Étape 3 :
Verser votre demi litre de chlorure de zinc et vos 10l d'eau déminéralisée dans le bac, bien mélanger la solution (important ; j'ai été un peu feignant à cette étape et la suite ne marchait pas)
Étape 4 :
Préparez vos pièces à zinguer.
Mes tests :
  • Si gras : pas d'accroche
  • S'il reste de la peinture : pas d'accroche
  • Si rouille : je ne me prononce pas sur la tenue dans le temps
Il est indiqué de tremper les pièces dans l'acide chlorhydrique.
Bien entendu, il aura fallu au préalable relier les pièces, vis et autres éléments à un fil (cuivre préférable)
Ça fait des bu-bulles et la solution devient jaune
Note :
Ça détruit le bichromatage.
Dommage. J'avais idée d'ajouter une couche de zinc par dessus le bichromatage qui est parfois un peu attaqué
Étape 5 :
Plonger ensuite dans le bac.
Les pièces ne doivent pas toucher les électrodes.
Brancher le courant. Petite tension (entre 5 et 12v). Petite intensité (à chacun de faire ses tests).
Vous constaterez que j'ai simplifié mon circuit électrique
Borne + -> plaques Zinc
Éléments à zinguer -> Borne -
Pourquoi ?
L'alimentation de Pc ne fonctionnait pas.
Le chargeur à un ampèremètre et je peux régler (relativement) l'intensité
Note :
Je n'ai pas vu l'intérêt de mettre les pièces 15 min, de les sortir, de les nettoyer, d'attendre, de les remettre 15 min, de les ressortir....
En effet, de temps en temps, il vaut mieux les sortir, donner un petit coup de brosse pour retirer les particules qui se forment en surface (brosse à dents : parfait)
J'ai laissé en tout env 2h dans le bain, ai commencé à un ampère, ai fini à deux.
Pour arriver à ce résultat
Après un coup de brosse non agressive :
(On voit une rondelle qui avait encore de la peinture sur une de ses faces)
Conclusion
C'est franchement pas mal !
Ça prend beaucoup de temps.
Pour une auto complète, la tâche est immense !
Alors à moins d'avoir vraiment envie de tout faire soi même et/ou d'avoir le temps (presque) infini, il faut je pense trouver une autre solution pour protéger sa boulonnerie (ex : bichromatage)
Par contre, pour certaines interventions, certaines pièces, la méthode peut valoir le coup !
C'est sûr, on peut trouver une multitude d'application de cette méthode de traitement
Remarques finales
  • Cette méthode n'est pas parfaite, loin de là
    Je me contente de partager mon expérience (limitée) de ce sujet ; basée sur des lectures du net qui ne sont pas par définition toujours fiables.
    D'autant que moi et la chimie n'avons pas une affinité extrême.
  • Les produits utilisés sont toxiques et irritants.
    Toujours utiliser des gants et des lunettes de protection.
    Ne pas fumer. Ne pas laisser à portée des enfants ni des bêtes.
    Expérimenter et pratiquer dans un lieu TRÈS aéré.
  • Les déchets chimiques ne doivent pas être jetés dans la nature.
    Contactez votre déchèterie pour qu'elle vous informe de la marché à suivre pour les traiter
  • Ne prenez pas tout ce que vous avez lu ici pour acquis, intéressez vous, réfléchissez à ce que vous faites et soyez très précautionneux.
    Il en va de votre santé !
J'espère vous avoir intéressé, je ne peux que vous conseiller de prendre le temps d'expérimenter par vous même : ça ne coûte pas cher et le résultat est assez exaltant, même s'il faut savoir prendre son temps :lol:
Re: [Zinguage «by myself»] Retour d'expérience, méthode, etc
sujet déplacé dans la section dédiée aux dossiers ;)
mumus
Message par mumus »
Merci Président :wink:
rom178
Message par rom178 »
Très joli tuto !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Génial ce tuto !!!
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Et dire que je pensais partager cette expérience quand j'ai commencé... Je le ferais quand je serais sur un PC ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
