[Infos] Temps démontage, rénovation, remontage
Tout et rien autour de la 4L
djdadoo
Message par djdadoo »
Salut a tous,
je sais que je poste plus beaucoup mais le coeur y est toujours !!! :wub: et la 4l aussi !!!
J'ai un amis qui a un garage de restauration d'ancienne avec qui je bosse pour le plaisir.
Il viens de m'appel en me demandant des infos sur des temps de décaissage sur les 4l.
Un pti gars est venus le voir pour refaire la sienne . Cest donc pour sa que je fait appel au expert pour laider a faire son devis :D je vais le voir demain.
PS c est pour une F4.
IL lui faudrais le temps pour :
- un décaissage simple, en laissant le chassis sur trains roulant
- Le temps pour un démontage complet chassis a nu
- Le temps pour une remise en état d'un chassis (plancher hs, brancard hs, le reste ok)
et les temps de remontage.
Bien sur c est aproximatif sa depend de pas mal de chose. Mais cest pour lui permettre de ce faire une idée .
@+ les gars
Re: [Infos] Temps démontage, rénovation, remontage
Oula ! Dur dur ça comme estimation !
Pour le décaissage simple il compte enlever le moteur ou pas ?
djdadoo
Oui je sais que c'est vraiment pas évident a estimé !!!
Pour le décaissage simple, le chassis reste sur ses trains roulant, et le moteur en place
Pour le démontage complet, donc mettre le chassis a nu
Pour la restauration chassis le temps de nettoyage, remplacement des éléments et son traitement
Pour le remontage simplet juste la remise en place de la coque
Pour le remontage complet, bah tous remonté
On est bien sur, sur des estimations a la louche. mais cest surtout pour avoir une idée du temps passe .
Alors pour moi vaut mieux enlever le moteur pour décaisser c'est pas plus long et c'est moins chiant.
Sinon à la louche je dirais :
Pour le décaissage simple, le chassis reste sur ses trains roulant, et le moteur en place => 1 jour
Pour le démontage complet, donc mettre le chassis a nu => 2 jours
Pour la restauration chassis le temps de nettoyage, remplacement des éléments et son traitement => 3 jours
Pour le remontage simplet juste la remise en place de la coque => 1 jour
Pour le remontage complet, bah tous remonté => 2 jours
Voilà ce que j'estimerai grosso modo (je parle en journée de travail de 8 - 10h tout seul)
Mais après c'est vraiment beaucoup variable en fonction de l'expérience, du matériel, du l'état ...
djdadoo
Oki nickel vais lui passe les infos ce soir.
On est rpoche de ce que je pensais.
5 h pour un décaissage simple, 20h pour un complet.
35 h pour la remise en état chassis
8 h pour le remontage simple, 25 h pour le remontage complet.
rom178
Message par rom178 »
Moi je dirais 2 bonnes semaines tout compris Selon le matos et le degré de finition voulu .
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Freez-b
Message par Freez-b »
+1 même si je pense que la variable la plus aléatoire est celle du chassis, sa remise en etat ca peut etre juste virer la mousse des longerons comme @urel74 ou tout a refaire comme Rom, et à ca tu ajoutes ou non la réalisations de renforts. pour le devis ca influe donc sur les consommbles necessaires,(gaz/fil/toles/disques...)
++ Freez
