[PRES] - Suzuki Vitara 1,9 TD 4x4 Cab
lolo_trelleur
Type(s) de voiture(s) : Citroen Acadiane de 1981 / R4 Clan 1990 / Clio 2 DCI / Vitara 1.9 TD Cabriolet
Ecole/Professions : Admin Réseau/Téléphonie/ParcInfo
Message par lolo_trelleur »
Salut les Vrallistes
Un nouveau sujet pour faire une petite présentation du nouveau venu.
Un Suzuki Vitara 1,9 TD JLX Cabriolet 4x4, d'avril 2000
Moteur diesel 1,9 TD 75 Ch Peugeot XUD9SD
194975 km au compteur, encore bien vif !!
Boite 5 vitesses avec mode 4x2, 4x4 courtes et 4x4 longues.
lolo_trelleur
Re: [PRES] - Suzuki Vitara 1,9 TD 4x4 Cab
En mode Cab:
4lclan
Type(s) de voiture(s) : citroen c1 1.0 12v 68cv(=> plus de ce monde...), 2 renault 4l clan, daily => renault mégane 1 phase 2 1.6 16v
Ecole/Professions : interim"
Message par 4lclan »
une bien belle bestiole =3, plus sérieusement ton suz à l'air vachement propre !!
lolo_trelleur
Vachement peut être pas, mais pour quasi 200 000 km oui il est propre, quelques griffes sur la carrosserie et les plastiques au niveau des places arrière.
lolo_trelleur
Salut à tous !!
Un peu de news du vit après 3000Km.
L'embrayage était plus en forme, eh bien il a rendu l'ame en juillet.
Etant en congés j'en ai profité pour le sortir.
Le vit au bloc avant l'opération :
Le dessous avant le démontage
Il était prévu de faire :
-Kit d'embrayage
-Joint spi du volant moteur
Mais au final il y aura en plus:
-Joint spi de boite de transfert x2
-cable d'embrayage
-Joint carter d'huile
-Joint cache culbuteur
-Bougies de préchauffage
-Vidange des ponts
-Vidange des boites
-Vidange moteur
-Remplacement des filtres (Gazoil + air)
La boite enfin tombé, plutôt facilement.
ensuite j'ai démonté l’alternateur pour virer le support de pompe de DA et du tendeur de courroie d'accessoire.
J'ai tombé le pont avant pour ensuite tomber le carter d'huile.....enfin!! malgré des vis BTR un peu foireuses.
J'ai eu pas mal de galère à trouver les bonnes référence pour l'embrayage. Le vit est entièrement remonté, en ce moment j'ai vidé l'habitable pour faire quelques réparations de plancher.
lolo_trelleur
Voici des photos des prises d'air :p pour l'aérodynamisme :D
En gros un peu de corrosion sur le plancher des places arrières, un peu au passage de roues et le gros point c'est les deux points de fixation de la caisse sur le châssis (Maladie des vitara)
