[RCH] Démarreur moteur Billancourt en 12V, Dynamo 12V...
Reivilo
Message par Reivilo »
Chalut !
Je recherche plusieurs choses pour une R4 de 1971 :
-Démarreur moteur Billancourt en 12V,
-Dynamo 12V,
-Régulateur 12V (pour dynamo),
-Faisceau électrique (Donc avec le bloc fusibles),
-Biellettes de directions droite et gauches.
Si vous avez ceci, je suis donc intéressé.
Merci.
Reivilo
Re: [RCH] Démarreur moteur Billancourt en 12V, Dynamo 12V...
Je suis toujours en recherche. au cas où...
Merci :)
Reivilo
Hello, si vous avez ça...
On ne sait jamais ! ;)
philgood
Message par philgood »
Démarreur , j'ai
Dynamo , j'ai
Régulateur , faut que je regarde , si tu as une reference ça m'aidera
bloc porte fusible sur tablier , je dois avoir
Faisceau , je n'ai pas
Phil
Reivilo
philgood a écrit :Démarreur , j'ai
Dynamo , j'ai
Phil
Merci Phil.
Il existe deux régulateur : pour dynamo (en métal) et pour alternateur (en plastique).
Sur celui en métal il y a une borne EXC. C'est soit du 6 ou 12V.
philgood
celle que j'ai est en plastique c'est marqué Ducellier , made in france , donc rien d'excitant ^^
Phil
Reivilo
Merci quand même. ;)
