Une question peut etre idiote (va savoir ! )
Est ce qu'on pourrait faire un pont arriere avec une boite vidée de tout ce qui ne sert à rien ?
Phil
question "à la pont"
- philgood
rom178
Re: question "à la pont"
Pour moi ca reste possible a condition de synchroniser les vitesses entre la boite avant et la boite arrière et bien sur qu'elles aient le meme couple conique et les memes rapports ,philgood a écrit :Une question peut etre idiote (va savoir ! )
Phil
De plus il faut la faire tourner dans le bon sens par rapport a celle de l'avant ///
gounet51
- Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Phil veut pas monter une seconde boite juste ce servir de la structure de la boite pour fair un pont. Donc plus de vitesse dans la boite. Le but etant je pense de pouvoir monter les mêmes cardans sur un sinpar.rom178 a écrit :Pour moi ca reste possible a condition de synchroniser les vitesses entre la boite avant et la boite arrière et bien sur qu'elles aient le meme couple conique et les memes rapports ,philgood a écrit :Une question peut etre idiote (va savoir ! )
Phil
si c'est juste pour les cardans, il me semble que tu peux monter un différentiel avant dans le pont arrière. Certains voulaient monter un différentiel de pont dans une boite, donc l'inverse doit pouvoir se faire.
- philgood
je continue dans ma question
Si j'ai bien compris on ne peut pas etre en 4X4 intégral avec un pont sinpar , donc mon questionnement est le suivant " si on utilise une boite comme pont on bénéficie du différentiel qui s'y trouve " idiot ou pas ??
Phil
Phil
356
tu as raison mais je ne vois pas la différence avec le pont sinpar qui a aussi un différentiel :shock:
- philgood
ça y est ! je me coucherai moins bête ce soir !! Merci Yann !
vous pouvez fermer !!
Phil
Phil
- Ozhora
Ce serais pas mal d'exposer la solution ou du moins son idée ici pour aider d'autres fous du pont
z:
billyo
- Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
- Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
+1Ozhora a écrit :Ce serais pas mal d'exposer la solution ou du moins son idée ici pour aider d'autres fous du pont
z:
