[MOTEUR] Moteur bloqué :(
stoony
Message par stoony »
Bonjour à tous!
nous avons récupéré une épave de F4 1108 qui n'a pas tourné depuis une dizaine d'années...
Le problème est qu'en voulant remettre en route le moteur, impossible de le faire tourner, même en poussant la voiture en 4ème.
On a bien mis du gasoil dans les chemises et retiré les bougies...
Y-a-t-il un moyen d'agir directement sur le moteur pour le faire tourner ? on nous a parlé des dents du volant moteur qui étaient accessibles près du démarreur mais on a rien rouvé...et par la pompe à eau la courroie patine :angry:
Quelqu'un a-t-il une solution miracle pour le débloquer sans tout démonter ??
Merci d'avance
Stoony
skilkeuss
Message par skilkeuss »
Salut
Le problème c'est que si ton moteur a pris l'humiditer, et que ça a rouiller, il est possible que tu n'arrive jamais a le débloquer !!
Essaye d'abord avec du dégripant...
Voila un moteur qui était bloqué, c'est un moteur de 205, au final il a falut démonter les chemises avec les piston grippé dedans, les sérrer dans un étau, et tapper dessus à la masse avec une cale, debout sur l'établi...moteur poubelle !!
(on voit bien que la 2ième chemise est bien entamée !)
Enfin j'espère pour toi qu'il n'est pas autant bloqué et que tu arrivera à le faire tourner !
++ Benoit
CAD
Message par CAD »
si c'est grippé, c'est hs.... faut pas chercher
tu ouvres, tu sors les chemises avec leurs pistons respectifs et y'a que les bielles a recuperer.
si t'arrives a le debloquer, la rouille sur les chemises et le "collage" des segments feront que tu n'iras pas bien loin, tu consommeras de l'huile et tes compressions seront catastrophiques....
dsl pour toi..... et trouve toi un autre moteur ce sera plus rapide.
@+ CAD
