Salut
J'aurai souhaité savoir si certain d'entre vous peuvent éclairer ma lanterne
On me propose un toit ouvrant de super 5 ( ressemble à ce des sixties ) est ce que celon vous cela se monte ( en pensant que le bord extérieur du joint est sur le bord de la rehausse du toit ) j'espère que vous m'avez compris
Merci d'avance
toit ouvrant super 5
- Type(s) de voiture(s) : 4L ,4L
- Ecole/Professions : Mécanicien
Re: toit ouvrant super 5
À mon avis sa passe mais je n'ai jamais testé.
Car les nervure du toit je me sais pas si l'étanchéité sera parfaite et si je prend l'eau sa serait con
Il faut le monter avec un joint silicone ou à la colle à pare-brise.
Et question con .Sa ne risque pas avec le temps et le poids de me faire des fuite ? Car je trouve sa classe mais j'ai peur de rendre ma belle pus étanche déjà que c'est pas très bien etanche
Hello!!
Beaucoup d'entre nous ont montés des toits ouvrant de Twingo, donc presque la totalité du toit y passe.
Si tu découpe pile poil ce qui faut, tu jointe soit comme te l'a dit Yann, soit avec de la colle marine et tu aura pas trop de soucis!!
A++
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Le faire monter par un pro est il préférable?
si tu bosses proprement il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas toi meme!!
Je bosse proprement mais je vais quand même vous avoue que découpe ma belle comme une boîte de conserve me fait vraiment peur
