[CG] Allumeurs électroniques
takata6
Message par takata6 »
Salut tout le monde,
Voici une nouvelle CG ouverte pour les allumeurs électroniques de chez 123Ignition ! :D
Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ces allumeurs 100% électroniques bien connus dans le monde de la Cox et autres anciennes sont totalement Plug@ Play sur nos moteurs 4l ou R5
Pas besoin d'installer un capteur externe sur la cloche d'embrayage, un boitier de commande externe ou autre...bref, montez, branchez, roulez ! ;-)
Le must, c'est que c'est qu'il y a 15 courbes d'allumage pré-programmées !
Pour plus d'infos sur le produit : http://www.123ignition.nl/brand/Renault.html
S'il est vrai qu'un allumeur neuf vous coutera moins cher, l'allumage 100% électronique a de nombreux avantages, notament en raid ! : plus fiable (pas d'usure, faux contacts ou éléments mécaniques défectueux) meilleur rendement moteur, plus de reprise à bas régime, économie d'essence...et surtout, ce qui est pratique, c'est que c'est compatible pour TOUS nos moteurs de R/R5 !
Attention, contrairement aux version du commerce pour répondre parfaitement à nos besoins, nous avons programmé 2 courbes de R5 1.100 et R5 1400 Automatique qui n'existent pas sur les versions "publiques" ;)
Voici le panel de courbes proposé :
0 = R222 C33 Renault 4/Fourgon - type 688711 - 1108cm3 - 34ch
1 = R280 C52 Renault 4 GTL - type 688712 - 1108cm3 - 34ch
2 = R244 D61 Renault 4 GTL - type 688712 - 1108cm3 - 34ch
3 = R268 C52 Renault 4 Savanne - type C1C708 - 956cm3 - 34ch
4 = R275 C34 Renault 5L - type 800710 - 800cm3 - 35/37ch ( same as R287 C34 ) => 845 Renault L (billancourt)
5 = R268 C34 Renault 5 TL - type 689710 - 956cm3 - 45ch
6 = R248 C34 Renault 5 LS/TS phase 1 - type 810-25 ou 810D725-1289cm3 - 64ch
7 = R248 C33 Renault 5 GTL - type 810G726 - 1289cm3 - 44ch
8 = R294 D61 Renault 5 auto - type 810H729 - 1289cm3 - 54ch
9 = R308 C33 Renault 5 TS/TX - type C2JP713/847725 - 1397cm3 - 64ch
A = R230 C34 Renault 5 Alpine - type 840A725 - 1397cm3 - 91ch
B = BB/BR110 DAF55 - 1108cm3 - 45ch
C = B130 DAF55 - 1289cm3 - 57ch
D = A.298-D61- Renault 5 1.100Cc - 45cv (Engine 688 E7-13)
E = R.308- D61 Renault R5 1400 Ts / Tx Automatic - 58cv (Engine 847M-712)
F= not in use
Petite nouveauté, Ignition propose à présent également une version pour petits moteurs Ventoux et Billancourt !
Les courbes programmées sont :
0 = Renault4 Moteur B1B (mod. R287 & D83)
1 = Renault moteur 800/839 (mod R284)
2 = Renault moteur 839 ( mod R285)
3 = Renault moteur 839 ( mod R240)
4 = Renault moteur 800 ( mod R252)
5 = Renault moteur 680/800 ( mod R253)
6 = Renault moteur 680/800 ( mod A46)
7 = Renault moteur 680/800 ( mod ST)[/size]
Le modèle pour moteurs 1.100 à 1.400 Cc revient à 225 € et le modèle "petits moteurs" à 232 € ;)
Comment passer commande ?
> Pour commander, il faut vous manifester ci-dessous pour être repris dans la liste dans les messages ci-dessous
:super:
Les informations suivront une fois 15 inscrits ;)
Modifié en dernier par takata6 le 12 janv. 2016, 23:25, modifié 3 fois.
Re: [CG] Allumeurs électroniques
Message par yann »
Tu obliges les membre de vr4l à être sur pdp pour pouvoir participer à la Cg?
C'est bof bof!! ;-)
makaloway
Message par makaloway »
Yoplaa Takata, c'est quoi cette remarque en pieds de poste???? Je rejoin Yann, que les produits et CG de PDP soit ici c'est avec plaisir comme déjà discuté mais de là à imposer aux potentiel Vralliste d'être actif sur PDP, c'est un peu gros non?
À ce rythme autant mettre un terme de suite à Vrally :shock: :cry: :cry: :cry:
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Re: RE: Re: [CG] Allumeurs électroniques
Message par yann »
makaloway a écrit : À ce rythme autant mettre un terme de suite à Vrally :shock: :cry: :cry: :cry:
Se serait dommage... Mais il faudrait trouver comment rebooster le forum par contre...
gaill ou
Message par gaill ou »
Je suis d'accord avec vous deux makaloway et yann.
J'espère que c'est une erreur de copier/coller...
makaloway
Je pense aussi car les smileys sont de PDP aussi donc un simple oubli, j'attends juste confirmation...
Vous voyez le mal partout :mrgreen: je pense que c'est juste un copier/coller...?
Intéressé par un modèle pour Billancourt mais si la commande traine jusqu'au mois prochain ça m'arrangerait... :mrgreen:
gaill ou
Je ne veux pas parler pour takata mais Il y a exactement la même chose sur PDP. Donc possible que ce soit un copier coller.
Relax ;-)
takata6
Hoo le boulet ! 1000 excuses les gars, en effet désolé c'est un oubli de copié -collé !!!
C'est une mention que j'avais du ajouter à cause de trolls opportunistes qui viennent passer commande des leur premier message ! :|
(raison pour laquelle j'ai même du virer les prix dans le.post de Pdp...)
Comme d'hab je vais remettre la liste commune de commandes.
Encore désolé pour cette bourde :?
