Bonjour à tous,
Petit soucis sur ma GTL/moteur 1397 Super 5 auto, j'ai une fuite au niveau du joint spi d'AAC qui est pourtant neuf.
J'ai monté un AAC de Savanne.
Je pense qu'il manque une bague de palier et de ce fait l'AAC vibre et le joint n'assure pas l'etancheité.
Qu'en pensez vous ? Est ce qu'il y a possibilité de trouver cette bague ?
Merci d'avance
Séb
Fuite joint spi AAC
seb.r59
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan / Rodéo 5 Teilhol
- Ecole/Professions : Licence Pro Agroéquipements
Re: Fuite joint spi AAC
Tu dois pouvoir récupérer la bague sur un bloc de R4
Johnny Boy
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL '87/R5 TL 1984
Ca s'achète en neuf chez mecaparts. Mais si c'était absent, il y aurait un plus gros soucis que ça...
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
www.gekkoil.com
- philgood
Salut
Il faut que tu récupère la bague qui était installée sur le palier avant de ton bloc Savane et l'installer sur le bloc super 5 .
Attention il y a des trous de graissage , bien les faire correspondre (entre le bloc et la bague ) .
Ta fuite au joint spi provient de là , d'ailleurs quand tu regarde ton arbre en rotation tu vois qu'il tourne "faux rond " . J'avais eu le même soucis sur la jojo .
Phil
Phil
