Bonjour,
Je ne doit pas être le seul a rencontrer ce problème, ma 4L ne roule pas tous les jours ni toutes les semaines et a chaque redémarrage je dois tirer sur le démarreur pendant parfois 15/20 secondes. Surtout que sur la mienne j'ai l'électrovanne pour choisir mon réservoir et les filtres a essence juste avant, ce qui ne favorise pas l’amorçage.
Du coup je me suis dit qu'il serait pratique de mettre une petite poire d’amorçage afin d'éviter de trop tirer sur le démarreur et la batterie. J'ai également lu que ce n'était pas si mal que le moteur tourne au démarreur un peu avant de se lancer (cela permet a la pompe de prendre de l'huile et lubrifier le moteur avant de démarrage).
Qu'en pensez vous?
PS: je crois qu'il existe également des pompes a essence avec levier d’amorçage intégré.
Poire d'amorcage d'essence
gaill ou
- philgood
Re: Poire d'amorcage d'essence
Mouais...
il existe aussi des pompes à essence avec la membrane en bon état , ce qui évite qu'elle se désamorce . au pire un clapet antiretour avant la pompe .
Phil
Phil
gaill ou
Ma pompe est neuve, je pense plutôt que l’essence s'évapore avec le temps de la cuve du carbu (32DIR)?
- philgood
bah! c'est pas trop grave si tu as une bonne batterie.
Phil
Phil
