Branchement durites vapeurs huile
seb.r59
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan / Rodéo 5 Teilhol
Ecole/Professions : Licence Pro Agroéquipements
Message par seb.r59 »
Bonjour à tous,
Je suis en train de préparer un moteur pour une 4L GTL : Bloc 1400 (provenance C2J Q781- Super 5 GTS) avec culasse de 956cm3, collecteurs R5 TS et carburateur Weber 32 Dir 100.
Par contre, je ne sais pas quel montage je dois réaliser pour le recyclage des vapeurs d'huile venant du cache culbuteurs.
Pourriez vous m'aiguiller la dessus ?
Merci :)
makaloway
Re: Branchement durites vapeurs huile
Message par makaloway »
Hello, fais une boîte de dégazage avec un bidon d'huile usagé en fer ou une bouteille de sky, beaucoup on fait ainsi, sinon cherché sur google boîte de dégazage tu trouveras des modèles en alu plus conventionnelle ;)
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
seb.r59
Merci pour ta réponse
Donc je met une durite en sortie de cache culbuteurs vers la boîte de dégazage et je bouchonne l'arrivée sur la pipe et celle sur la coiffe du carbu ?
makaloway
Je pense que des membres qui en ont monté devrais te renseigner! Sinon recherche un peu sur le fofo tu devrais trouver!
A++
gaill ou
Message par gaill ou »
dans mon tuto tu as toutes les infos, j'en ai monté une.
