Doute sur l'amperage de mes LP HELP!!!!
1moreben
Message par 1moreben »
Hello,
je vous ecris direct live du garage! (merci Wifi!!!)
Et j'en ai ras le bol, mes phares LP sautent tout le temps. j'ai beau verifier mon cablage, l'interieur des phares, on l'a branché directement sans passer par l'interupteur, relais etc... ça saute toujours... Le schemat etant reduis a son plus simple appareil, , je me demande tout a coup si j'ai mis le bon fusible.
Ce sont les LP achetés chez Norauto (Les même que beaucoup d'equipes). Le fusible que je met est du 16A, et pour l'instant tout saute! Et vous c'est quoi?
merci,
Ben
koston
Message par koston »
Si ce sont des 50watts ca doit faire une intensité d'utilisation de 8,33A donc ton fusible de 16A ne doit pas en etre la cause.
Qu'est ce qui saute? L'ampoule ou le fusible? J'espère que c'est le fusible.
1moreben
Non c'est bien les fusibles! heureusement... Mais on en est à notre 4 eme!!!
Comprends pas... Merci en tout cas, on attendait cette reponse febrilement...
Bon on va tout demonter et essayer de les faire marcher a coté de la voiture... pfffff... galère galère
Merci Koston!
