[HELP] probleme electrique
rom
Message par rom »
on a un chti probleme dans notre 4L. on a branché une triple prise allume cigare, source de notre souci:
-quand on met un espece de projo sur cette prise, tout marche
-quand on branche le transformateur 12-220V, le ventilo qui est en direct ne s'allume plus, et les LP non plus
apres qq minutes tout remarche (sauf le transfo qui marche tres bien sur une autre voiture) cad LP et ventilo
alors c'est quoi ce bin's???
on a besoin de vos lumières
PS: les fusibles sont OK
source du conflit:
rom
Message par rom »
c'est bon on a trouvé la panne: une masse foireuse... :rouge:
tu peux locker vince
shai
Message par shai »
hihi ... les masses, les masses ... toujours les masses ;)
mr_weetos
Award : Membre le plus drôle (2007, 2008, 2009)
Message par mr_weetos »
Coucou (hibou coucou hibou coucou hibou coucou ! )
Euuh ben nous aussi on a un problème électrique, 'fin pas nous, la 4L, quoi !
Je suis sûre que c'est un truc débile mais voilà : notre feu de position arrrière droit ne fonctionne pas, j'ai essayé le système d'éclairage d'une autre 4L (càd la partie métallique qui porte toutes les ampoules sur laquelle on branche les fils blanc, noir et rouge) et tjs rien...
Est-ce que par hasard, en remontant le coffre, j'ai oublié de rebrancher un truc qui irait du côté droit ?
Est-ce que ça peut être un pb de fil ?
A vos.....lumières, évidemment (trop facile)
Christelle
Freedy
Message par Freedy »
Coucou,
Pour voir si c'est une masse foireuse (ce qui très certainement le cas), prend 3m de fil et tu branches la masse de ta platine à ampoules sur le - de la batterie, directement.
Si ça marche comme ça, c'est une passe foireuse ton problème. Tu n'as plus qu'a refaire ta masse, soit avec une vrai tresse ou un simple fil bien dimensionné. (Ton aile arrière ne doit plus être bien reliée à la masse.
Bonne soirée,
Freedy
macho
Message par macho »
bon alors j'y met aussi une petite couche ...
nous notre probleme c'est que les veilleuse marche en meme temps que les stop... en plus de ca quand on met les phares bah les stop restent toujours allumés.. on a retirer un cable direct ca a resolu le probleme mais maintenant j'ai le cligno droit qui marche en meme temps que les veilleuses... c'est quoi docteur ? :blink:
Message par Fab »
macho a écrit : [...] c'est quoi docteur ? :blink:
une 4L... :'(
Freedy
C'est quoi docteur ?
Une masse foireuse !!!
Vérifie la masse du combo veilleuse/cligno incriminé :)
macho
Message par macho »
merci freedy je look ca des que possible et jvous tiens au courant ( d'ailleur chose bizarre aussi maintenant quand je met les feux mon mano m'annonce de la merde et idem quand je lance mon 2eme ventilo <_< )
enzo
Message par enzo »
Alors pour donner des news de titine, et oui c'est le papa qui a la garde, copi , c'est visiblement pas un problème de cable, puisque tout refonctionne normalement ( promis j'ai rien touché ) je crois que cela vient de notre problème de commandes au tableau de bord. Elle se sent bien chez papa... veut pas retourner chez maman... :P
)= B) )=
