Lave vitre
raph_otacon
Message par raph_otacon »
Bonsoir à tous.
J'ai une question simple, comment fonctionne le lave vitre?
Nous n'en avons pas, pour l'instant, sur notre 4L :o Nous avons uniquement une gaine plastique qui sort sous le tableau de bord et arrive au niveau du moteur. Pas de présence de bocal contenant le produit pour laver les vitres.
Suffit-il juste d'obtenir cet element et de plonger la gaine à l'intérieur??
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée
raph_otacon
Ah bah on doit pas l'avoir sur la notre. Donc concretement je dois faire quoi pour le faire fonctionner??
Doit falloir relier le bocal, la gaine plastique et la pompe non?
Merci en tout cas pour ta réponse. Je me demandais à quoi servait la petite poire à gauche de la pédale d'embrayage lol. (et oui je debute).
Bonne soirée
slooptoot
Message par slooptoot »
Déjà assure toi que tu disposes bien de la poire à gauche de ta pédale d'embrayage ou du poussoir à gauche du volant. Ensuite fixe un bocal que tu peux trouver dans n'importe quelle casse. Sur les F6 il n'est pas fixé à l'endroit que Fd à indiqué il est fixé à coté de la bobine et du vase d'expansion (refroidissement) sur l'aile droite.
Le must c'est de récupérer une pompe à lave glace électrique mais bon c'est du boulot.
safir03
Message par safir03 »
Avant de t'embeter à refaire un système avec pompe à pieds, pense à passer à l'évolution pompe électrique.
D'abord, il te faut:-un bidon de lave glace
-un interrupteur avec retour auto a sa position initiale
-du fil électrique
-une pompe électrique de laveglace récupérée sur n'importe quelle voiture, la R5 étant le mieux
-des petites baguettes en alu pliable à la main et quelques vis ou rivets
1ere étape
découpage d'un bouchon d'un bidon de lave glace de 5L, et fixation d'une "paille" en acier faite maison
2ème étape
installation d'un support bidon avec les baguettes en alu
3ème étape
installation du bidon de lave, dans le support et vissage du bouchon préparé plus haut
4ème étape
Connection des tuyaux pour aller du bidon au lave glace en passant par la pompe (fixée sur le support bidon sur la tof plus haut)
5ème étape
Installation d'un bouton lave glace et des fils qui vont avec.
6ème étape
connection à la batterie
7ème étape
En insistant un peu afin que ca amorce bien, on attend qu'il y a un truc bleu liquide qui sorte.
WAOW CA MARCHE
Freedy
Message par Freedy »
+1 pour l'option électrique, c'est assez simple.
Sinon, tu prend n'importe quoi qui fasse office de réservoir...
Une simple bouteille en plastique de 50 cl fera l'affaire, tu fait un trou dans le bouchon, tu y fixe la gaine, en la faisant plonger jusqu'en bas, tu penses bien à faire un petit trou avec une épingle pour laisser rentrer l'air par en haut, tu la remplis d'eau pour tester, et tu pompes ami Shadock ! :D
Freedy
safir03
SI tu veut un bocal de lave glace à 3 € va voir les pièces d'alex
viewtopic.php?t=2414 annonce 4LMAN
jmi
Message par jmi »
merci bcp pr les réponses et photos...on note ca dans la TODO list.
Saphir, ton tableau de bord déchire !!
Vivement les samedis méca ;-)
jmi
Message par jmi »
safir03 a écrit : SI tu veut un bocal de lave glace à 3 € va voir les pièces d'alex
j'ai deja fait la demande ;-) Merci a toi
raph_otacon
ok les gars merci à vous. On prend bonne note de tout ca.
A bientot. Bonne soirée
safir03
Merci pour le tableau de bord
L'avantage de ce système, c'est que y'a plus besoin de s'embeter à verser du liquide dans le bidon, un simple changement de bidon par un plein au lieu du vide suffit.
