[Freins] Maitre cylindre
maximedr
Touriste
Touriste
Message par maximedr »
Alors voila, après ce bon vieux rallye, mon maitre cylindre est un peu mort. donc j'en ai acheté un nouveau que j'ai monté. Malheureusement, le liquide de frein ne vient pas dans les quatres rigides. Faut-il que je vide l'air du maitre cylindre avec cette pompe spéciale Renault par la petite pipe qui se trouve sur le mettre cylindre? Rien à faire rien ne coule alors que j'ai devisser les rigides pour voir si ça coulait au niveau du maitre cylindre quand je pompe dans les freins. Je ne comprends pas. Quelqu'un peut-il m'aider?
slooptoot
Message par slooptoot »
T'as essayé d'ouvrir tes purgeurs et de mettre un coup de soufflette dans ton bocal, histoire de faire couler le liquide?
C'est assez barbare, mais si tu as un stock de liquide ca marche pas mal.
Il se peut qu'il y ait trop d'air et que tu pompes des bulles dans ton circuit.
Après il faut voir ce qu'en disent les autres. Cela peut être autre chose...
