[Outils]Tout sue "Le fait maison"
bettega66
Message par bettega66 »
Salout a tous!!
Juste un ptit post pour tous se que sont interaissés par le fait maison.
Les techniques de chacun, les matériaux utilisés...
Moi perso je me suis fait une rampe de phares l'an dernier, je l'avais faite en polistyrene avec des boules (c'est pas le top) puis je l'avais recouverte avec de la resine seul dabord par petite couche pour pas cramer le polystyrene, puis ensuite avec la fibre de verre, mais le resultat été pas top...
J'ai donc decidé d'en faire une nouvelle, mais cette fois ci en resine qu'ils ont la clinique pour faire des plattres, bonne idée???
Et une autre ptite question pour les gens qui font des trucs comme ca, avec quoi je peux recouvrir le tout,pcq l'an dernier je l'avais mastiqué, mais ca se craquelle??
- - pablito
slooptoot
Message par slooptoot »
Pourquoi est-ce que tu recouvres pas le polystyrène avec du scotch pour tout lisser?? Comme ca ça ne boufferai pas ton PE en plus.
La résine en bandes préimprégnées c'est une bonne idée, mais c'est pas un peu grossier les bandes de cliniques. Il en existe des plus fines (au niveau finition), mais c'est cher!!!
bettega66
Pas con l'idée du scotch!
Et les bandes de clinique je sais pas trop la taille que ca fait. Tu dis grossier pour l'épaisseur? Les bandes dont tu me parles, je pourrais les appliquersdirectemet sur le polystyrene (ou le scotch)?
Merci de tes réponses
Freedy
Message par Freedy »
Pour le polystyrène, tu peux appliquer directement de la résine EPOXY (avec ou sans fibre de verre (mais c'est recommandé ++, voir du mat de verre : plus épais).
C'est la résine polyester qui attaque le polystyrène et le fait fondre...
Pour obtenir une surfae nickelle et résistante, il faut employer du gelcoat.
On peut trouver tous ces produits dans un castorama (le leroy merlin à côté de chez n'a pas de résine époxy ni de gel coat, mais le casto, oui, les 3). Par contre, ce sont des produits peu utilisés (sauf en bord de mer ;) ) alors faudra peut être patient avec votre magasin si ils sont en rupture de stock. Il reste toujours la vente en ligne avec des entreprises spécialisées, mais le résultat est plus aléatoire, et les quantités souvent grandes...
En tout cas la fibre et la résine reste à mon goût une des plus belle matière dans le DIYS (Do It Your Self).
Pour la perfection, on peut rajouter des bandes de fibre de carbonne aux endroits sensibles, susceptibles de casser... Attention au prix quand même... :(
slooptoot
Oui gelcoat, on en a utilisé sur notre Urban concept pour le marathon shell. Mais c'est vrai qu'après les prix s'envolent.
Quanbd je dis grossier, je parle du rendu. Un "plâtre" en résine ca a un état de surface genre pull en laine...
bettega66
Oué ben je vais aller voir dans un casto pour le gel coat le prix que ca coute, et pui je pense que je vais en revenir a la bonne vielle resine! lol
En tout cas merki de vos réponses
Mais je peux appliquer la resine et la fibre de verre sur le scotch?
Message par wiggys92 »
Euh le gel coat ca s'applique uniquement dans un moule femelle, après la couche de cire de démoulage mais avant la 1ere couche de fibre et résine.
Sur une pièce réalisée sur moule perdu, le gel coat ne sert à rien vu qu'une fois tes différents couches de fibres appliquées, tu devras mastiquer pour avoir une finition correcte...
Pour les fournitures, mieux que casto and co ==> http://www.polyplancomposites.com/ polyplan composites
bettega66
Merci pour le site!
Mais le gel coat ca sert a quoi alors?
Je comprend pas trop comment tu fais toi pour faire tes trucs?ton moule en polystyrene tu le recouvres de quoi?
Le souci que j'ai s'est que le mastic se craquelle!
Ca fait bcp de question ca... :D
Merci de vos réponses
Le gel coat c'est une sorte peinture polyester epaisse et très dure. Tous les bateaux en polyester qui existent ont du gel coat (la couleur blanche, bleue...) c'est le gel coat
Pour mouler des pièces en polyester t'as 2 techniques, soit tu fais une forme nickel à partir de laquelle tu fais un moule femelle. Dans ce moule tu pourras sortir autant de pièces que tu veux. Donc là comme je le disais la finition extérieure de la pièce est nickel à la sortie du moule.
La 2e technique consiste à faire un moule perdu, en gros tu stratifies directement sur la forme que t'as réalisé et en général tu la detruis pour pouvoir la sortir. Le moule perdu est un gain de temps quand t'as qu'une pièce à faire.
Là le problème c'est que la meilleure finition sera du côté intérieur de la pièce, aucun interet :D Côté extérieur t'auras de la finition à faire sur le polyester (poncage, mastic, appret...)
Pour fabriquer une forme en général j'utilise du polystyrène d'isolation (bleu, vert ou jaune) haute densité. Ca permet de le travailler correctement. Le polystyrène blanc c'est de la merde! Après il faut améliorer la finition de la forme. En général j'enduis de plusieurs couches de colle à bois pour la protèger et ensuite je mets du mastic polyester.
bettega66
a ok ok
Mais moi j'ai deja fait la rampe en polystyrene, et s'est du blanc, pcq j'ai pas trouvé de l'autre, mais je l'ai assez bien fini, j'ai poncer, et ca reste pas parfait, mai pas mal il me semble.
Donc la tu me conseilles quoi? Je peut l'induire de colle a bois?
Merci de tes conseils
