[Pneu] Quelle taille de pneux ?
pingouin18
Message par pingouin18 »
Bonjour,
J'ai bien pris soin d'écumer tous les posts traitant de ce sujet avant de poster ici, sans trouver une réponse claire.
Ma problématique est la suivante : je viens d'acquérir une F4, et je souhaite monter dessus des jantes alpine (turbo ou atmo, pas encore choisi). Les correspondances officielles de pneus donnent pour du 145/80/13 d'origine une taille de 165/70/13. Et c'est là que le bat blesse : pas moyen de savoir si ca passe ou pas. J'ai aussi lu ici ou là que les jantes alpine atmo n'ont pas le même déport que les turbo, et qu'elles sont plus adaptées à cette taille. J'ai aussi lu le contraire.
Y'a t'il un trophiste ayant effectué le montage et pouvant me confirmer que ça passe (ou pas) ?
Merci d'avance.
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Pour les jantes classiques, on rentre de 135 à 165 de large.
Pour les jantes d'alpine turbo, certains arrivent à passer jusqu'à 195 de large. :waw:
Je ne suis pas sûr les les jantes d'alpine atmo aient la même largeur et le même déport que les turbo.
Avec 195 de large, tu auras certainement besoin de retailler les ailes, les manoeuvres deviennent plus difficiles et la conso en prend un coup. Après 195 de largeur de pneus combiné à de bons amortos et un bon arceau relié aux amortos doit changer complètement la tenue de route !
Si tu as réhaussé ta 4L ou que tes amortos avant sont dead, çà change la donne !
Désolé mais je ne peux rien affirmer de certain.
On avait du 165 sur les jantes d'origine avec des barres de torsion fatiguées et des amortos en fin de vie et on a bien touché au niveau des ailes
Mets quand même mes dires sous sous réserve, je dis souvent de la merde. :P
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Message par wiggys92 »
sur les jantes d'origine en tole tu montes du 155 grand maxi.
jusqu'à 155/70 ca passe nickel sans frotter
Les 165/70 avec jantes R5 AT frottent un peu à l'intérieur des ailes arrières sur les bosses ou dans les virages appuyés dans les ailes avant (faut replier le bord intérieur)
Par-contre faut qu'on m'explique l'interet de monter du 195 de large :blink: C'est une monte pneumatique pour des voitures de 100 cv au minimum...
165 est vraiment le grand maxi pour une 4L d'origine.
pingouin18
Alors, si on se contente de replier les bords des quatres ailes, le 165/70/13 passera nickel ?
Pour les ailes avant, il faut replier le rebord avec une pince sans marquer la tole coté extérieur et pour l'arrière il faut tirer sur l'aile vu que le pneu touchera dans l'aile et non sur le rebord.
Et oui, normalement avec ca, ca passe en 165/70...
pingouin18
wiggys92 a écrit : pour l'arrière il faut tirer sur l'aile vu que le pneu touchera dans l'aile et non sur le rebord.
Oh là là, je la sent barbare, là !
Bah non en prenant l'aile assez haut à l'intérieur elle va s'étirer sans vraiment se déformer. C'est sur que si tu tires sur le bord de l'aile ca va plier...
pingouin18
Et tu t'y prend comment ? Avec quels outils, je veux dire ? Et il faut tirer ca de combien de cm ?
jmi
Message par jmi »
wiggys92 a écrit : jusqu'à 155/70 ca passe nickel sans frotter
Ah ? J'aurai pas besoin de découper mes ailes alors pour faire rentrer le 145 de Fedima alors...? Quoi que, pr etre sur autant le faire meme leger...suffit d'etre un peu chargé et arrivé un peu vite sur une bosse
bettega66
Message par bettega66 »
Salut
Des mecs avec qui ont été au 4L Trophy avaient des pneux en 175, ca frotter,et donc ils ont rabattu l'interieur des ailes avec une pince, et puis ils ont tiré sur les ailes, mais a la mains, et forcant, ca se deforme un peu, puis maintenant ca touche plus!
Je sais pas si les autres ont fait comme camais bon eux ca a marché
Voilou si ca peut t'aider
Tchous
