Problème de clignotant
cdrik37
Message par cdrik37 »
Salut tous le monde !!
Ba voila depuis que nous avons changé l'avant de la titine le clignotant avant gauche ne ve plus marché :blink: a droite pas de problème par contre !!!
Alors d'où peu venir le souci ??
Message par Fab »
c'est la masse sur le caisson qui ne se fait pas bien...
ou alors l'ampoule est grillée :P
slooptoot
Message par slooptoot »
Problème de masse.
Je vois que ça. Des sujets en traitent déjà.
cdrik37
Pour se qui est de la masse elle à était gratté, l'ampoule a était changé a priori le jus arrive pas :blink: !!!
magicibis
Message par magicibis »
Pour être sur que le jus n'arrive pas, tu n'as qua faire toucher le + à la masse, tu verras des étincelles.
Sinon ca vient de plus haut, au niveau du l'interrupteur au volant, gratte le aussi. Il y a p'être un faux contact à ce niveau la..
ou alors tout ton system électrique est merdeux comme le mien et tu peux rien n'y faire (moi ils marchent 2 fois sur trois et je dois avoir les phares éteints pour couper le contact :ph34r: )
slooptoot
Ce sont alors tes cosses sur le bloc cligno. Asperge de dégrippant et attends un jour.
Il y a du déggripant spécial conducteur qui est très efficace !
cdrik37
Une petite question il se trouve à quel endroit le bloc cligno ? :rouge:
Je vais testé la bombe de dégrippant !
Pour contre un truc qui me paré bizarre c'est que sur le tableau de bord le voyant des clignotant clignote rapidement comme quand une ampoule est grillé
comme l'un de tes coté fonctionne, inverse les blocs cligno droite et gauche juste pour tester. bloc droit sur le cablage de gauche et inversement. tu pourras deja voir si c'est ton bloc qui merde ou le cablage éléc.
après tu sauras plus.
cdrik37
Du coté ou le clignotant avant ne marche pas celui de l'arrière fonctionne, donc je ne pense pas que cela vienne du bloc !!! Il n'y a vraiment que l'avant gauche qui ne clignote pas :blink:
