LE topic ROUILLE
Tout et rien autour de la 4L
bon, je fais un topic pour faire le tri , ce serait bien de savoir comment traiter la rouille au mieux sur nos vieilles titinnes pourries,
et justement j'ai besoin de traiter mon plancher, c'est pas un super prétexte ça? :P
alors on à :
1/ destructeurs de rouille :
- acide phosphorique, attaque la rouille et seulement la rouille, et protège un peu en séchant
-acide chlorydrique: attaque la rouille, mais aussi le métal, à rincer, puis à neutraliser avec de la javel donc sinon ça bouffe..
quoi d'autre?
2/transformateurs de rouille
-ferose http://www.ferose.fr/ http://www.ferose.fr/
-rustol owatrol
avantage: efficace selon témoignages,
inconvenient: long à sécher
julien : à eviter semble-t-il ..
3/isolateurs de rouille
-frameto
et les phosphatants c'est quoi ? :P
ensuite qu'est-ce qui est compatible avec quoi ?
à vous de compléter! :D
basil
Message par basil »
Je ne me prononcerai pas sur la question ... :-°
Quoique si finalement je m'y colle :
Bon si tu évites le Julien tu peux largement bannir le Frameto (qui est également un convertisseur de rouille car je pense que isolateurs et convertisseur c'est du pareil au même) car selon les dires il serait encore moins efficace (as de rechute ce qui est le pire de tout en fin de compte :x )...
Sinon, pour ton titre: "transformateurs de rouille" c'est effectivement ce qu'il est marqué sur la bombe mais sérieusement je n'y crois pas.
Si tu souhaites refaire correctement une partie de ta voiture, tu ne vas pas juste gratter la rouille friable et appliquer directement le produit ==> faut pas déconner!
A mon avis c'est uniquement valable pour les portails, tables de jardin et compagnie...
Donc niveau Antirouille (transformateurs de rouille) je n'ai entendu que du bien du Rustol mais personellement je ne l'ai jamais essayé. Tu peux donc rajouter à la liste Metaflux qui parait il est une très bonne marque allemande (temps de séchage de quelques minutes seulement)
Mais bon comme c'est pas donné je me suis rabattu sur du Motip qui en fin de compte est vraiment très bien!
Sinon pour la marche suivre, c'est toujours la même :
SOLUTION A (comme As de la glande)
- Tu as des trous mais ils sont petits (maximum la taille d'une pièce) :
- Brosse métalique sur la perceuse et tu enlèves TOUT ce que tu peux,
- Une fois que la tôle est bien saine,
- Tu appliques du mastique enrichit à la fibre de verre sur les trous,
- Une fois bien sec tu ponces le mastique (porte un masque pour te protéger les voix respiratoires) Le tout doit être bien lisse et bien beau :)
- Séquence antirouille (tu peux y allez franchement MAIS en fines couches !)
- Séquence peinture pour l'intérieur ou Antigravillonnage pour l'extérieur.
SOLUTION B (comme Base en réfection de plancher :ph34r: )
- Tu as des trous mais ils sont gros (pas de bol! :D )
- Tu découpes proprement histoire de former des rectangles
- Tu découpes des nouveaux morceaux de tôles saines (j'ai utilisé du 1,5mm)
- Tu sors le gros matoss ==> post à souder et en avant pour les belles soudures intérieur extérieur (1/3 soudé : 2/3 vide)
- Un petit mastique d'isolation (souple)
Et voilà :
N'oublie pas que le VRAI topic officiel sur la rouille c'est ma galerie ;)
viewtopic.php?t=2175&start=0 viewtopic.php?t=2175&start=0
J'espère que la réponse te satisfait,
Basil
levriernoir
Message par levriernoir »
Salut!
Une petite astuce pour résoudre le problèmes des petits trous de rouille dans le plancher. Il suffit de percer un trou plus grand, d'y passer un coup de rustol et de mettre un bouchon de coque.
Gilles
tiens, j'ai lu ça:
"Encore plus efficace que le Rustol , le Waxoyl de chez Hammerite"
vous connaissez?
mr_weetos
Award : Membre le plus drôle (2007, 2008, 2009)
Message par mr_weetos »
Sinon, la (sauce) rouille c'est vachement bon avec la soupe de poissons...Hum sur des petits toasts....
Euh excusez-moi, la sortie, c'est bien par là ?
Anonyme
mr_weetos a écrit : Sinon, la rouille c'est vachement bon avec la soupe de poissons...Hum sur des petits toasts....
berk :x
vais te phosphater ça tu va voir :x
