moquette habitacle
spongebob
Message par spongebob »
j'ai le plafond de ma 4l qui est plein de colle d'une moquette passée. :x
Je voudrais camoufler cette horreur sous une autre moquette mais je ne sais pas où en trouver quelle colle prendre et quelle préparation y a-t-il à effectuer sur le métal (faut-il enlever la vielle colle? la peinture? mettre de l'antirouille?).
Voilà je vous joindrais des photos de mes différentes étapes si vous me dites comment y arriver.
B)
moi, j'ai essayé de le virer avec de l'eesence, mais c'est galère, donc j'ai laissé...
safir03
Message par safir03 »
Tu peut essayé de le poncer avant de la repeindre mais tu va en user des disques
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
colle neoprene et moquette acoustique que tu trouve aux alentours de 10€ chez norauto et autre accesoiriste voitures
Trt
spongebob
on m'a dit que la colle néoprene déteriorait le plastique donc peut-etre il existe des moquettes spéciales résistante à cette colle là.
Message par Kéké »
Il y a de la colle en bombe qui se vend c'est nikel pour coller la moquette avec en plus une prise quasi instantané et ca ne bouge pas. Celle ci se trouve a Norauto.
Bon courage ;)
Miky
Message par Miky »
Eventuellement le seul conseil que je puisse te donner est sur le retrait de la vieille colle. Pour avoir eu à en enlever en changeant mes joints de portes, j'ai fait l'essai de tous les produits qui me passaient sous la main : essence A, essence de térébenthine, white spirit… et le mieux pour moi reste l'acétone !
Tu prends une éponge grattante, t'asperges bien et tu frottes.
safir03
spongebob a écrit : on m'a dit que la colle néoprene déteriorait le plastique donc peut-etre il existe des moquettes spéciales résistante à cette colle là.
Il n'y a pas de problème pour utiliser la colle néoprene, je l'ai fait avec les garnitures intérieur de ma 2cv et la jolie moquette bleue que j'ai mis dans ma 4L.
Il faut d'abord encoller les 2 parties, attendre 5 min et poser
spongebob
ok merci pour toute vos réponses mais j'ai encore une question. :/
Pour la préparation du support quand il n'y a que de la peinture faut-il poncer et enlever les éventuelles traces de rouilles ou on pose la colle puis la moquette directement sur la vieille peinture.
ropabo
Message par ropabo »
C'est toujours mieux de virer la rouille. Autant bosser sur quelque-chose de sain.
Surtout que si tu recouvres et que ça prolifère après, bah tu le verras pas avant que ce soit bien attaqué.
