Salut tous le monde !!!
Toujours le nez dans ma trelle, j'ai décidé de monter un alume cigare (non, non je suis pas fumeur, juste pour le portable) donc je me suis dit "j'vais prendre le "+" derrière le boitier de fusible .." quelle bonne idée (enfin j'espère !) mais le probleme c'est que je ne sais pas comment reconnaitre le "+" au milieu de tous ces fils ...
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
y a t il des emplacement libre pour protéger l'allume cigare par un fusible ?
Info: F4- 1987
l'enigme du boitier de fusibles !
tibo69
Alors en fait tu n'as pas qu'un + qu'un arrive à la boite à fusibles: + permanent, + après contact, et + "2ème position" de neiman. Ensuite ces + sont redistribués sur les fusibles.
De mémoire l'arrivée du courant se fait en bas de la boîte à fusible et ca repart en haut, de ce côté tu dois encore avoir quelques fiches libres. Si tu veux un allume-cigare sur + permanent, teste avec un voltmètre entre ces borne et la masse. Même chose si tu le veux plutot sur un + après contact.
tibo69
Va falloir réviser tes cours d'éleccorentin a écrit : Si t'a un multimetre c'est pas difficile à trouver. Sinon si t'a des ampoules en rabe tu peut tester si le jus arrive(je dit en rabe car comme tu connais pas l'amperage tu risque fort de les cramer mais si tu les crame c'est que t'a du jus).
bonne chance
tibo69
bonjour,
désolé pour ce petit retardde ma part, j'étais en intervention depuis 24h...bref je vais pouvoir retourner voir ma trellounette ce matin !
alors j'ai un multimetre, sur ma barette de fusibles, derrière il y a une serie de 3 cosses par fusibles, mais je trouve pas l'arrivée des "+" !
merci pour vos conseils !
Tibo
Tibo
