Salut à tous,
Objectif ==> ramener une F6, sur 122 km
Problème ==> Elle n'a pas de crochet de remorquage et je ne peux pas avoir de plateau.
Solution ?? ==> Où est ce que j'accroche ma corde / barre de traction?
Je suis près à sacrifier mon pare choc, mais est ce que ca va tenir? Ca va pas me tuer le chassis?
De toutes les situations approchée, celle que j'ai retenue :
Basil
Comment Tracter une F6
basil
skilkeuss
basil
salut,
alors deja, tu oublie la corde pour une distance comme ca, car deja c'est interdit et c'est super dangeureux (demande a fredenuk par exemple quand il ma tracté, lol)
donc, prends une barre de traction avec ressort compensatoire.
ensuite, pour le systeme d'attache à la voiture, tu prends une sangle bien large. (http://www.joubert.fr/fr/sangle/25mm_cliquet.htm par exemple)
>> je regarde si j'ai une photo (alex ma tracter sur 270 km comme ca, et ca n'a pas bougé)
donc, tu ne le voi peut etre pas bien, mais tu ne t'attache pas au pare choc. passe la sangle derriere la traverse de boite et serre le tout avec l'extremité de la barre de traction attachée.
autre conseil, evite les routes importantes ou t'es sur de te faire arreter par les forces de l'ordre, car si je ne dis pas de betises c'est interdit de tracter sur une aussi longue distance.... à confirmer.
et pas plus de 70/80 km/hr.
basil
nan moi j'ai rien abimé (en même temps vu l'état des ailes et du capot ça risquait pas ^^)
quelques infos pour le remorquage... http://www.auto-selection.com/services/ ... orquer.php ici
non du tout, tu a juste besoin de l'ouvrir pour passer tes mains, mais ca je pense que c'est dans tes cordesbasil a écrit : Merci pour vos réponses,
Non non, il ne faut pas de permis E, par contre, je ne risquerais pas d'arracher mon aile en fixant la barre sur l'arceau de pare-choc (surtout sur 122 bornes).
Sinon Laurent, Ne faut-il pas enlever le capot pour fixer la sangle sur la traverse??
Basil
ps: j'ai fait la même opération de remorquage avec ma voiture a strasbourg sur 80 bornes, et aucun soucis la non plus.
basil
