Voyants qui s'allument au frein
eldidulo
Message par eldidulo »
Bonjour
J'ai un nouveau ptit soucis sur ma Gazeaumobile !
Dès que j'appuie un peu fort sur la pédale de frein pour freiner (normal...), 2 voyants s'allument : le témoins d'huile et de température d'eau, il restent allumés 3 secondes, et s'éteignent..
Avant ca me fesait ca que quand je freinais tres fort, maintenant, je n'ai plus besoin de freiner aussi fort pour qu'ils s'allument... Quel est donc ce nouveau mystère ?
Merci a tous,
Les Gazeaux du Désert
www.gazeauxdudesert.com
mauvaus câblage, court-circuit ? :D
eldidulo
ba j'ai rien touché et c'est arrivé d'un coup... donc pour le cablage ca semble bizarre... surtout que c'est que quand j'appuie "fort" sur la pédale..!
Message par Kéké »
Ben c'est tout simplement qui te manque soit de l'huile et/ou de l'eau et quand tu freines tes fluides vont se mettre sur l'avant du carter et tes sondes pense que c'est vide.
Ca m'arrivé aussi avec mon ancienne et des que tu re roules " normalement " ca s'eteind ! ;)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Même quand il y a le niveau d'huile ça le fait !
Vive les carters cloisonnés
J'avais la même chose lorsque je pilais, et ton moteur n'accélère pas aussi ?
mais ça le fait a l'arrêt aussi ?
rom
Message par rom »
ça c'est parce que tu as de trop grands pieds et que en fond de pédale de frein tu touche l'accelerateur! :P enfin c'est ce que je pense vu que je l'ai fait plusieurs fois. pour les voyants, je pense a un faux contact; l'electricité, c'est l'un des grands mysteres de la 4L! :ph34r:
Les pieds trop grands ça c'est vrai mais je suis pas taré mon pied reste sur le frein ! :P
Ca doit être au niveau du carbu à cause du flotteur qui bascule dans le mauvais sens et fait accélérer le moteur
pingouin18
Message par pingouin18 »
Change déjà ton manocontact d'huile. Sinon, je pense aussi a un déjaugeage....
romainref
Message par romainref »
moi je suis d'accord avec baltete c'est que t'as certainement plus les bons noveaux
il m'est arrivé la même chose car j'avais plus assez d'huile
