[Freins] Conseils démontage tambours arrières
johnpoljak
Message par johnpoljak »
Salut à tous, j'ai épluché le forum mais je n'ai pas trouvé mon bonheur,
je suis en train de remplacer mon système de freinage full tambours par des disques et tambours avec frein à main
j'en suis au stade du démontage sur la donneuse et voila mon problème, j'ai tout viré garniture et cie sur les tambours mais je ne vois pas comment est mis le cable de frein à main, il y a le long ressort mais il ne sort pas et je ne vois pas de boulon ou autre qui l'en empêche.
Autre question, comment faire pour dévisser les vis en bout de durite de frein sans avoir des boulons ronds à la fin, y'a t il une solution miracle?
merci à tous!
donc pour le cable de frein à main, il est juste emboité, ( enmanchement conique), donc il faut tirer dessus par l'exterieur!!
et pour ne pas arrondir, ou plutot moins arrondir les vis, il te faut une clé a tuyauter, et bcp de WD40..... ;)
johnpoljak
ah ok donc faut que je tire comme un sourd:)
et sinon si jamais j'arrondis le boulon, il y'a une possibilité de le refaire ou alors c'est la cata?
joys
Message par joys »
ya un tuto tout fait la dessus :
viewtopic.php?t=870 viewtopic.php?t=870
La fonction recherche -> En haut a droite!!
johnpoljak
j'avais déja lu ton tuto, mais j'osais aps inisiter avec le boulon de la durite, mais ton tuto m'a déjà bcp aidé pour le démontage.
