[MOTEUR]Villebrequin
totomatic
Message par totomatic »
J'ai une petite question à vous poser...
Je suis en train de remonter mon moteur.. Hors, lorsque je mets mon villebrequin en place, j'ai du jeu latéral.. Normal vous allez me dire..
Sauf que, lorsque je met la cale e pour éviter ce je latéral, lorsque je remonte le palier, il frote pas mal la cale et mon villebrequin se bloque..
Qu'en pensez vous ?
Message par Kéké »
T'as remis des coussinets neufs ??
C'est peut etre du a ca mais le mien a du mal a tourner mais ne se bloque pas.
;) Kévin
c'est un montage à blanc ou avec les bielles ?
car si t'as inversé les chapeau de bielle c'est mal barré
Message par wiggys92 »
baltete a écrit : C'est peut etre du a ca mais le mien a du mal a tourner mais ne se bloque pas.
Vous me faites peur avec vos montages :D Un Vilebrequin doit tourner parfaitement librement sans AUCUN point dur, sinon il va y avoir un gros soucis au premier démarrage :blink:
Totomatic : il y a plusieurs côtes de cales de jeu latéral. De mémoire elles font 2.85 mm en côte d'origine et t'as des -0.25 et -0.5.
8€ le jeu chez Mecaparts ;)
totomatic
Problème résolu.. Tout est rentré dans l'ordre. grace à vince78.. Les cales s'étaient décalées...
