4L buggy
alors même si pour l'instant je suis a fond sur le 4l Trophy, j'envissage de me faire un petit buggy dans ce type la (pour le delire B) ):
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... &plindex=0 4L buggy
:waw:
je sais plus ou j'ai trouver ce lien, peut etre sur Vrally )=
ce que je voudrais savoir c'est si quelqu'un connait l'ingénieux inventaire de cet engin ?
et s'il est possible d'avoir des photos pour simplifier le travail ?
merci
ben c'est juste la carosserie virée et un gros arceau soudé ou boulonné, t'as qu'àte documenter sur la fabrication d'arceaux et tu sauras faire le même :D
Par contre les sièges d'origine ca le fait moyennement... :o
slooptoot
Message par slooptoot »
Et les casques de Moktar aussi ...
nicky a écrit : ben c'est juste la carosserie virée et un gros arceau soudé ou boulonné, t'as qu'àte documenter sur la fabrication d'arceaux et tu sauras faire le même :D
oui je sais que c'est pas bien compliqué mais c'est pour voir comment sont ranger les pieces du compartiment moteur qui etait fixés sur les ailes par exemple
et aussi savoir si c'etait quelqu'un du forum
c'est sympa come idée, non ?
Julien
Message par Julien »
Ce qui serait sympa, c'est d'essayer de monter le moteur à l'arrière
Julien a écrit : Ce qui serait sympa, c'est d'essayer de monter le moteur à l'arrière
surement masi je n'ais pas encore les compétences mécaniques pour faire ça...
Steevy
Message par Steevy »
Clair elle a rien d'originale cette voiture
Après le moteur dans le coffre c'est pas si difficil que ca si tu récupères des bras de sinpar tu soude les suports moteur entre t'es bras et tu modifie la commande de boite.
Le principale problème est qu'avec le moteur a cette place le poids va faire levier et elle va partir en weeling.
Sinon tu soude un berceau avant à l'arrière à la place des longerons et tu monte une boite portefeuille avec un cléon comme ca ca tourne dans le bon sens.
Mat B)
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Par contre y'a des chances que les barres de torsion gênent la boite.
Pour ce qui est d'une 4L propulsion, y'en a une de VRally en préparation, je crois qu'elle participe au trophy 2008, mais j'ai pas eu d'infos depuis quelques semaines, donc je ne connais pas l'avancée du projet. :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
