[Jante] URGENT jantes et freins à disque
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Message par Tournevis »
salut
j'aurais besoin de savoir si cette jantes peut se monter sans pb sur une 4l à frein à disque (à l'avant s'entend), c'est urgent j'en trouve une demain sinon.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 9431694636 Image
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
martial
Message par martial »
c une jante pour frein a tanbour malheuresement pour toi
Tournevis
et merde... en plus je me suis tapé de la peindre...
jmi
Message par jmi »
ca se monte (dans le sens ça passe), mais comme c'est pas ventilé c'est pas le mieux...
MadMax peut en témoigner je crois...
Tournevis
je compte les utiliser avec des fedima uniquement au maroc dans les passages difficiles.
donc c pas grave si ca ventile pas bien, en revanche est-ce que vous pouvez m'assurer que ca marche ou pas?
tomtomostéo
Message par tomtomostéo »
Sans ventillation de la jantes ca chauffe très vite alors à moins que tu change de roue pour faire 1km, vaut mieux prendre un autre type de jantes..
jmi
Message par jmi »
qd j'avais acheté ma 4L j'avais des jantes comme ca (jai une savane, donc ac frein à disque à l'avant). Si ta question c'est "est ce que ca passe ac les freins" je te répond oui, ca frotte ou touche nul part, si c'est la question
pour info, j'avais fait environ 1000km ac ces jantes sur ma voiture (route/autoroute, et tres peu de chemin)
http://vrally4l.com/images/galeries/1436.jpg jantes sur jungly
Tournevis
merci beaucoup de cette réponse:)
bon en gros vous me déconseillez de partir avec ca? (sachant que je vais les utiliser uniquement sur les cailloux donc pas tout le temps)
jmi
Message par jmi »
Bah si tu trouves d'autres jantes, ca serait mieux, tu auras pas à changer tes roues...(gain de temps et d'energie)
Mais si tu as que ca, t'inquiète pas, ca tiendra le raid...moi je les ai changé pas pcq elles étaient mortes, mais pcq j'en avais trouvé d'autre apres...
Fait un petit tour pres de chez toi, tu vas trouver certainement des jantes pour frein a disque
Tournevis
nan mais le but du jeu c'est justement que je change mes roues pdt le raid. je pars avec un train complet de pneus route/sable et un train TT. :ph34r:
