[MOTEUR]arbre a cames
chabert
Message par chabert »
salut a tous
un arbre a cames de 1300 type moteur 812 00 (1300 gordini et A110) est qu'il ce monte sur moteur de R5 alpine ??
merci
bah apparement c'est un cléon, donc ouais ;)
gaffe quand même à vérifier si les pistons sont plats ou pas etc pour pas cogner les soupapes avec une levée trop haute sur un moteur pas prévu pour cet AAC;)
Message par wiggys92 »
Eu je ferais gaffe quand même, les AAC gordini ont des levées assez méchantes.
Et puis petit détail, ils débouchent de l'autre côté du bloc moteur (côté distribution) :ph34r:
chabert
sur la photo il n'a pas l'aire d'etre long on diré que c le meme qu'une R5 alpine
http://img255.imageshack.us/my.php?image=b8c21br9.jpg Image
Rectification, sur le 1300 G, il débouche nul part en fait, l'entrainement de la pompe à eau se fait par une courroie prise sur le vilo. Et côté VM, l'AAC est affleurant au bloc moteur donc tu ne pourras pas y fixer de poulie pour entrainer la pompe à eau...
chabert
ok merci bien pour les info ;)
En photos :P
L'entrainement de la pompe à eau...
Et là...rien qui dépasse...
