[CARBU]LES CARBURATEURS SOLEX, ZENITH & WEBER
Djs-Rudy
Message par Djs-Rudy »
Après Lecture sur divers Topic sur le Sujet et diverses Kestions que vous demandez sur la taille des Gigleurs Principal, Ralenti, Ect...
Du Simple 28 Zenith au 32 Double Corps...
Toute Les Diff sur tous ces types de Carbu ke l'on peut trouver sur les Divers Autos... B)
Djs-Rudy
J'ai Oublié De Mettre ce Petit Lien Ki Peut Peut-être Vous Servir Si Vous Ne Le Connaissez Pas Déjà, On Ne Sait Jamais... )=
http://www.autopratique.com/ http://www.autopratique.com/
Dans Le Menu Déroulant, Sur La Gauche, Il Y a, UTILE, Dessous: Les Fiches Technikes,...........Tu Klikes.....
Tu Trouves Toutes Les Markes sur Nos Chers Voitures, d'Hiers & d'Aujourd'hui...
Tu Klikes sur Renault.....
Et Là!!!! Oh..Miracle...Nos Chers 4 GTL avec les Différents Carbus Montés...
Ce Site Permet De Faire Un Ptit Comparatif Entre Le Carbu Monter Sur Nos Trelles, GTL Seulement... Dommage k'il N'y a Pas Les Autres.... 4L, TL, Savanne...Ect... et Entre Ceux Montés Sur Renault 5 Tous Types et Alpine, Super 5 Tous Types et GT TURBO, R6, R12, Ect....
Bon Comparatif A Tous et Ke Cela Puisse Servir j'Espère, A Bon Nombre de Trelleurs Pour Un Futur Choix De Montage... )= )= )=
bigdog132
Message par bigdog132 »
Merci pour ces liens bien intéressants ;)
GaztrO
Message par GaztrO »
Bien pratique ces petits liens et la doc !
De mon coté, j'ai un petit soucis ... J'ai une R4 avec moteur 1100cc. On m'a passé un SOLEX 32DIS avec un allumeur. Je pense que les 2 éléments ont été prélevés sur la meme voiture (R5 GTL) pour avoir les courbes d'allumages correspondantes a ce carbu.
Le problème, c'est que je veux changer les vis platinés + condensateur de l'allumeur. Les revendeurs me demandent tous le type de motorisation de ma voiture pour retrouver les réferences et des vis platinés correspondantes... Or comme ce n'est pas l'allumeur d'origine, ils vont forcément me donné quelques choses qui ne colle pas !
Ma question est dc... :waw:
Comment à partir de la référence de mon allumeur, je peux retrouver sur quel type de motorisation et année (R5) était monté mon allumeur ?
Merci !!!! ;)
rodolpher
Message par rodolpher »
Tu lui dis type 688, moteur 1108cm3 et la marque de ton allumeur, ça devrait suffir
GaztrO
le :
ça devrait suffir
j'aime pas trop... :-° Actuellement, j'ai un problème de trou à la reprise, dc faut que je sois sur de mon coups .. pour prendre les bonnes références de vis platiné et ainsi m'assurer de la config pour éliminer les problèmes un à un.
Je savais pas que les 688 étaient des 1100cc ! dc tu me dis type moteur 688 ... et question type véhicule ça corresponds a quoi ? (R5 : 1227, 1397, 2387 ? c ça ? => d'après le *.pdf ci dessus ! )= )
En tt cas merci pour ton aide ...
Djs-Rudy
Bonjour à Tous
Le Carbu 32 Dis Repère 854, ou, 860 et 931 sont monté sur les Super 5 GT Turbo...
Pour ta réponse Les 1108cm², va ici, tu trouves toutes tes Infos
http://www.r4-4l.com/moteurs-4L.htm http://www.r4-4l.com/moteurs-4L.htm
l
Sachant k'une R4 GTL: Plake Ovale: R1128 Plake Moteur: 688D7/12
Une Renault 5 ALPINE: Plake Ovale: R1123 Plake Moteur: 840-25
Une Renault 5 GT TURBO: Plake Ovale: R1135 Plake Moteur: CJ1..
Pour les infos sur l'allumage en correspondance, n'ayant pas eu le temps de chercher encore, va sur ce site, je pense ke tu trouveras ton boheur...
http://www.gt-turbo.org/ http://www.gt-turbo.org/
Il y a un un Forum...
A +++ )= :D )=
Rudy
Djs-Rudy
J'oubliai, pour ton trou à l'Acceleration, je pense à un mauvais réglage de Carbu...
Soit tu es trop pauvre ou trop riche à ta vis de richesse...
J'espère pas trop me trompé... :-°
A++
Rudy
Djs-Rudy
Je rajoute un ptit fichier pour le réglage de Carbu ke je viens de trouvé...
Ca peut toujours servir )= :D )=
A +++
Rudy
Ps: Les Carbus Solex 32 DIS sont aussi monté sur les Renault 11 TURBO
GaztrO
Ok super. Merci pour toutes ces précisions...
J'ai effectivement un mélange trop pauvre avec ce carbu (mes bougies sont blanchatre..). Dc je vais regarder pour modifier ça !
Pour mon histoire d'allumage (voir post précédent), j'ai effectivement regardé sur le site gt turbo, mais pas trouvé d'info sur l'allumage correspondant au solex 32 DIS (marque, type, ref de l'allumeur correspondant..)
Si vous connaissez des liens, je suis preneur...
Sinon autre question, je vais régler mon avance a l'alluamge... mais je n'arrive pas a discerner la marque (PMH) sur le volant moteur de ma R4... Auriez vous une ch'tite photo de cette fameuse marque pour voir a quoi elle ressemble exactement ?
Tchop et merci !
N.B. : Si vosu connaissez des topics riche en photos, expliquant le réglage (à l'oeil et à l'oreille) de l'avance : balancé les liens ;) ! ==> Comme je vois que Djs-Rudy est garni en doc ...on sait jamais :D
