[Fusée] Démontage propre d'un roulement de roue
flope4
Message par flope4 »
Coucou ^^
Voilà, j'ai une question con, comme d'habitude :-°
Donc voilà ! J'ai changé mes roulements arrière de roue en janvier. J'ai donc des beaux roulements SKF dans mes roues arrières :wub: Mais le trophy à eu raison de mon train arrière en tôle ( une belle mer*e ce train, au passage ) donc je suis en plein changement de train arrière par un train en fonte B)
Mais voilà la question que je me pose, j'aimerais récupèrer mes roulements du vieu train sur le nouveau, c'est possible de les démonter proprement, sans les abimer ?
Parce que pour l'instant, la seule technique que je connaisse pour virer un roulement intérieur de roue arrière, c'est ... la disqueuse :rouge: Et j'ai peur que ce ne soit un peu trop destructif pour réutiliser le roulement par la suite :-°
Alors, possib' ou pas possib' ? :-°
Merci les loulous :wub:
Florent ^^
J.R
Message par J.R »
oui, l' utilisation d' un arrache adapté
flope4
J.R a écrit : oui, l' utilisation d' un arrache adapté
Et il ressemble à quoi ? cet arrache roulement ? :-°
J.R
Message par J.R »
deux bras avec une bague qui les empechent de s' ecarter.
enbout des bras un retour d' environ 5mns qui viennent derriere le chemin de roulement .
de l' autre cote une platine qui assenble les 2 bras, au milieu une tige filetee qui prend appuie sur la fusee qui au serrage recul le roulement
lut lut,
ben logiquement, un roulement ne se monte qu'une seule est unique fois, je ne vais surement pas être le seul à te le dire, après, tu fait comme tu le sens ;) mais il en va de ta tenue de route (ne joue pas trop avec ça ;) )
l'outil pour extraire est roulement est un extracteur de roulements, j'ai pas de photos, mais y'a bien un p'tit gars de vrally qui a ça en stock.
edit: pour dépanner à la limite, mais pas plus ;)
J.R
Message par J.R »
je suis d' accord avec toi que la recuperation d' un roulement, c' est de l' economie de bout de chandelle.
maintenant, le retrait de ceux ci sont toujours possible avec l' outil adapté pour ne pas le deteriorer.
pour avoir une idée de sa tete voir le site facom
flope4
Bon je vais peut-être être raisonable pour une fois :-°
Après tout, c'est de sous pour ma sécurité, donc je vais les mettre :wub:
Rien n'est trop beau pour ma Maya :wub:
flope4
Eventuellement, je vais garder ceux la en secours pour les prendre dans mes bagages lors de mes prochaines excursions désertiques :ph34r:
J.R
Message par J.R »
attention au demontage pour servir de depannage
flope4 a écrit : Eventuellement, je vais garder ceux la en secours pour les prendre dans mes bagages lors de mes prochaines excursions désertiques :ph34r:
voilà qui est plus sage ;)
