Bonjour, je suis nouveau et je possede une tl de 85 avec un moteur serré et j'aurai aimer une explication un peu detailer de l'installation d'un gtl 1100 a la place !!
Quelle sont les pieces qui faut absolument reprendre sur la GTL pour pouvoir monter le moteur dans la TL
merci beaucoup
[MOTEUR] installation d'un gtl 1100 dans un tl
john-wolff
Le moteur
et le boîte vu que le 845cc tourne en sens inverse par rapport au cléon.
Ensuite, le coude d'échappement, les supports moteur latéraux fixés sur le chassis, la traverse de levier de vitesse, la support de batterie, les support de radiateur, le radiateur avant avec son ventilateur électrique et les durites de refroidissement.
Le capot sera également à modifier ou remplacer. T'as deux grandes traverses de renfort sous le capot de ta TL, il faut les virer pour pouvoir fermer le capot avec un moteur de GTL (le radiateur gêne)
PS: tu peux te présenter dans la rubrique qui va bien
mermoz
john-wolff
ok merci beaucoup, j'ai le choix entre plusieurs moteur 1100 gtl et j'aurais aimé avoir un peu une idée de prix
- moteur 1100 de gtl 120 000 kms avec radiateur boite les supports moteur latéraux fixés sur le chassis, la traverse de levier de vitesse, la support de batterie, les support de radiateur, le radiateur avant avec son ventilateur électrique et les durites de refroidissement.
et peut etre cardans non?
- voiture TL savane 1100 125 000 kms, chassis HS, ailes arriere HS, nbreux pocs sur ailes avant et capot? (une TL savane 1100 normale ? ou c'est pas le moteur d'origine ????)
merci de m'indiquer combien ca vaudrait merci !!
mermoz
Therrm
- Nomade
didinette
Therrm
- Nomade
J.R
