Salut alors voila le souci
J'ai des trou de rouilles sur ma trelle comment les traiter??
J'ai deja passé un coup de rustol et maintenant je veux passer du mastic de finition.
Dois je passer une couche quelquonque entre le rustol et le mastique car j'ai peur que le mastique réagisse mal??
Apres je vais passer un coup d'apret avant de faire la peinture de la voiture
Est ce le bon procédé??
De meme j'ai un gros trou dans la carroserie que je vais reboucher a la fibre la fibre et le rustol vont de pair on bien?
[Corrosion]Reparer la rouille
TRT_1043
bigdog132
TRT_1043
Fibre de verre ?bigdog132 a écrit : Le procédé est bon mais mets un photo histoire voir où ça se situe.
Si c'est perforant il faut mettre d'abord de la fibre en feulle (je ne sais plus le nom) puis une fois sec, tu rebouches bien avec du mastic fibre, tu ponces et un coup d'apprêt pour être parfait suivi dun léger ponçage en 400.![]()
mermoz
cyclope113
heula, si ta de la rouille, tu prend ta meule, tu lui met un disque à lamelle bombé.
Ensuite ta 2 cas
1er CAS, la rouille est perforante
Dans ce c as, tu met le métal à nu sur les bords du trou sur environ 3cm de largeur. Si possible tu fait de même de l'autre face de la tôle.
Tu peut maintenant recréer la surface troué à la résine + fibre de verre.
Tu prépare 2 morceaux de fibre de verre à la forme du trou, sans oublier les surplus de 3cm sur les bord
Après tu met de la résine dans une récipient tu mélange avec ton durcisseur.
Tu met en place ta fibre sur le trou.
Alors la tu va prendre ton pinceau, et tu TAMPONNE la fibre de verre avec de la résine.
Tu fait de même de sur l'autre face (si possible).
Oubli pas de rincer ton pinceau avec de l'acétone
Une fois sec tu peut remet de la résine jusqu'a ce que le centre du trou soit plus haut que les bords.
Maintenant va falloir poncer. Pour cela tu utilisé un ponceuse ou si t'es pauvre tu peut aussi utilisé des feuilles à grain avec un cale.
Au début t'utilise tu grain 100 pour désépaissir le plsu gros.
Quand tu commence à voir que le peinture sur les bords est gratté, tu prend du grain 400 ou plus pour faire la finition.
Ensuite tu met de l'apprêt ou pas et de la peinture et c'est finit
Voila @+ Gary
ps: pas le temps d'expliquer l'autre cas lol
Ensuite ta 2 cas
Voila @+ Gary
@lex
atlanticus
riveter avec un joint au sika
disons que si ta tole ne prend pas d'efort ya pas de soucie mais il faut que tu passe un produit entre t deux epaisseur et que tu refasses un joint tous autour apres pour eviter que sa repourisse
apres tu a moyen dans une courbe de riveter une tole et de la cacher asser facilement avec du mastique sa evite beaucoup de gondolage donc a voir
la soudure
ya rien de telle
tu vire tu ce qui est malade tu recoupe un morceau de feraille de la taille de ton trou avec 10 a 15 mm de recouvrement tous autours et tu brase envers et dessus
la soudure
ya rien de telle
bigdog132
Non ça porte un nom mais je ne sais plus lequelRs01 a écrit :Fibre de verre ?bigdog132 a écrit : Le procédé est bon mais mets un photo histoire voir où ça se situe.
bigdog132
