bonjour
sur ma 4L avec frein a tambour j arrive pas a ouvrir le tambour pour pouvoir régler. j'ai demonter les 3 vis mais rien a faire ca s ouvre pas.on dirait qu il y a un truc qui retient au niveau du cable de frein a main
[Freins] probleme frein
fab86
fab86
Malus
fab86
4ldriver
une technique simple qui marche a tous les coups pour retirer les tambours. Tu dois remarquer sur ton tambours 2 (je crois que c'est 2) trous taraudés de 6. Mets y des vis de 6 assez longues (60-70 mm) et vis. Elles prenent appui sur le moyeu et font sortir toutes seules (magique !!!) ton tambour.
C'est peu de chose, mais ca change la vie !
bien sur, devisse les 3 vis tete plates qui le maintienne avant de proceder de la sorte.
