je voulais savoir si rouler avec une boite pas entièrement pleine entrainait beaucoup de dégât ou pas ? car en changeant mes cardan j'en ai perdu et j'en ai pas a porté de main !
Merci.
Rémi.
[BOITE] Huile boite
fifou36
jmi
moi on m'a dit que ce qui sort qd tu changes un cardan c'est que le surplus...
Après, on roule pas tous comme Vince, donc on peut ne pas casser la boite...ac Jungly, j'ai roulé avec une boite à moitié pleine pdt un bon bout de temps (entre mars 2007 et janvier 2008, environ 3000km)
par contre, je reconnais que lors de la vidange de boite, yavait pas mal de limaille...
supmec4L
Si ça peut te rassurer le garagiste qui m'a vendu la mienne m'a dit qu'il avec une F4 quand il était jeune, puis il en a eu marre et voulait la tuer (l'assassin) et il a roulé avec une boîte sans huile quelques temps jusqu'à ce que se soit le chassis qui plie en passant sur une nid de poule...
Donc ça a l'air assez solide quand-même comme boîte.
Mais je serais toi je ferais le niveau le plus vite possible...
J.R
jmi
souris51
roooo ca joue sur les motsJ.R a écrit :ATTENTIONvince a écrit : surplus c'est ce qui coule par l'orifice de vidange quand tu as bien rempli ta boite
C'EST PAR LE TROU DE REMPLISSAGE
Autant pour moi, j'ai écrit un peu vite
M'enfin si t'es pas trop bête... ce qui reste à démontrer... tu aurais compris qu'on rempli rarement son moteur par la vis de vidange... c'est donc par la vis de remplissagemoi j'ai rien dit... siffle.png
PS : ca ne change pas mon sentiment sur la manip, le surplus coule par le remplissage non par les cardans !
