Bonjour,
Je réfléchis, je réfléchis... pour une future 4L...
est ce que les bloc de 956 - 1108 - 1289 - 1394 - Alpine sont les mêmes ?
j'entends pas là, est ce que vous connaissez des différences physiques...
diam d'alésage des chemises, hauteur de bloc, diam du passage d'aac, diam des paliers,...
que je parte pas sur un 1400 dans un bloc de 956 ... et que ... merde ... les chemises passent pas !!
si vous avez des infos ?
[MOTEUR]Bloc 956 - 1108 - 1289 - 1394 - Alpine
non non non.. pas tout à fait identiquewiggys92 a écrit : Salut!
Les seules différences peuvent être au niveau du filetage du filtre à huile suivant les années, mais le bloc en lui-même est identique sur toutes les cylindrées![]()
Rien d'incompatible mais pas identique...
Ex : emplacement de la sonde de pression d'huile, ca va bloquer sur un bloc autre que celui d'Alpine
PS : je ne parle même pas des annexes au bloc
rodolpher
