[Freins] Freinage suffisant pour CT ?
vandbast
Message par vandbast »
Bonjour,
tout est dans le titre je vais bientôt passer ma trelle au contrôle technique (dans la semaine en fait) et je souhaiterai connaitre vos petits trucs pour savoir si le freinage de nos belles est suffisant.
B)
connaitre l'état des plaquettes / tambours et disques.. c'est déjà pas mal
Tu peux aussi t'assurer que tes cables de freins à main sont assez tendus.
Pour les tests, il n'y a pas 36 solutions, un bon coup de frein dans un coin ou il n'y a personne est la meilleure solution pour savoir si ca freine.
Dav
Message par Dav »
Ou un coup de frein à main sur un sol sableux, ça va te permettre de voir le déséquibre entre chaque roues AR. Si une roue freine avant l'autre grâce aux traces que cela va laisser. (pas la peine de rouler très vite^^)
Pour le reste je suis OK avec vince suffit de vérifier l'etat des freins. Démonte tes tambours pour être sur que tu n'as pas de fuite et cela devrait le faire :D
A tes risques et périls: tu peux aussi te caler sur l'autoroute, lacher le volant et voir en freinant si ta titine tire à droite ou à gauche pour voir le déséquilibre des freins ;)
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
Accesoirement tu demandes a un ami d'appuyer sur le frain pendant que tu démarres a fond.
Si ta caisse tourne ou avance bien c'est pas bon signe.
A tester sur un parking lol.
++Lorenzo
chappman84
Message par chappman84 »
Ah, merci vandbast d'avoir posé la question, et merci au autres pour les réponses. )=
vandbast
Merci pour vos conseils j'avais pensé au truc du sable, cependant pour ce qui est de faire un frein à main pour voir le freinage des roues arriéres c'est difficile car j'ai 4 tambours (oué pas terrible faut que je trouve une gtl ou autre pour adapter le train avant) donc le frein à main est sur les roues avants. Donc pour tester l'efficacité du frein à main je pensais plutôt à le serrer à fond et ensuite voir si la voiture avance quand même.
Sur le manche tu as trois positions tu peux déja jouer là dessus, sinon tu as plusieurs positions sur le palonnier... mais en général même avec les câbles tendus au max ça serre jamais terrible :D
vandbast
Je suis déjà sur la position max et je confirme que c'est pas terrible. Moi je dis vive les freins à disques, les tambours c'est de la me...de :angry:
le frein à main agit pas sur les disques :P
et les tambours neufs freinent mieux que les disques normalement :D
