[Freins] Câble de frein à main
Je ne trouve pas de solution pour démonter les câbles de frein à main sans ruiner quelque chose ?
J'imagine que c'est impossible.... :o
Miky
Message par Miky »
En ce moment, je suis dans le changement de mes roulements de roue. J'en profite pour repeindre le support des tambours (celui qui est maintenu par 4 boulons et fixé sur le bras de suspension).
Au début, je voulais le retiré complètement, mais voilà... la gaine de frein à main se fixe dessus.
Bref, pas de moyen (selon moi) de l'enlever de ce côté sans couper une bague de sertissage.
Côté habitacle, tu peux cependant le démonter proprement.
slooptoot
Message par slooptoot »
Proprement, c'est facile !!
Lavez vous les mains, un coup de chiffon sur le flasque. C'est bon c'est propre.
Reste pluq qu'à tirer un bonb coup sur le gaine.
si tu tires sur la gaine t'as toujours une chance de laisser l'embout dans le flasque, mais si tu tire un peu de l'exterieur en poussant un peu de l'interieur avec un outil,
ou bien en prenant appui sur le bout de plastique en question uniquement depuis l'exterieur ça peut venir proprement sans risque ;)
durango
Message par durango »
le cable (l'embout du cable plus exactement) est enfoncé en force dans la plaque des tambours AR. Pour le retirer il faut taper doucement de l'intérieur du tambour avec un petit burin plat sur le pourtour de l'embout et il va s'ejecter tout seul.
Surtout ne jamais tirer sur la gaine du cable, elle va s'ouvrir et c'est foutu..
bon courage
slooptoot
Ah parce que l'idée c'était de remonter le câble après ??
Pourquoi tu démontes alors? Changement de train ?
Message par wiggys92 »
Ca se démonte pas trop mal les câbles de frein à main. Ils sont emmanchés en force dans le flasque du tambour (le bout de la gaine a une bague crénelée). Il suffit de le taper de l'intérieur du tambour avec un tournevis... ;)
bon courage
Nickel !! :o
Ca sort vraiment tout seul comme ça et sans rien abimer
Rs01 a écrit : Nickel !! :o
L'expérience des vieux....
:P
:ph34r:
gosuz92
Message par gosuz92 »
Salut
J'ai recement casse le frein a main.
Avant l'incident il ne freinait pas suffisament ce qui m obligeait a le tirer de maniere asser costaud.
Alors apparement le levier et le systeme a cran est en bon etat, il semble que ce soit le cable qui est casse.
J'aimerai de l'aide et conseil pour le reparer svp.
Que demonter, comment acceder au point du sinistre?
Merci d'avance ;)
