panneaux de portes
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
bonjour a tous
Voila j'ai un petit problème pas bien méchant mais je ne vois pas comment faire
pour les panneaux de portes de 4l j'aimerai les refaire en plexi et pas en papier mâché puis les recouvrir de tissu
Mais le problème est là comment je fais pour fixer le tissu
-colle (pas top)
-rivet (pas super jolie)
si vous avez une autre solution réagissez ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
il y a une solution c'est celle qui a été utilisé d'origine, c'est à dire que tu fais revenir ton tissus derrière la plaque et tu l'agrafes en tendant le tissus.
Je vois pas d'autre solutions, du moins c'est celle qui me semble la meilleure...
jmi
Message par jmi »
par contre les agrafes sur le plexi ça doit pas être super non ?
moi je penserai à de la colle plutot. Doit y avoir des colles spéciales qui feront très bien l'affaire.
sur du plexi comme tu l'as dit... il n'y aura que la colle ou les rivets...
Pourquoi ne pas les faire en bois et à ce moment utiliser des agrafes ?
Ca marche super bien et c'est facile à faire ;)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
UNe fois collé, tu ne peux plus le retirer ! En cas de peinture, ou changement de haut-parleur c'est foutu !
Les rivets ça fait très joli ! si ils sont bien disposés, à une distance constante du bord de la plaque et un entraxe constant !
De toute manière tu as encore du temps pour réfléchir ! :P
Adrien
Message par Adrien »
vince a écrit : sur du plexi comme tu l'as dit... il n'y aura que la colle ou les rivets...
Le bois c'est ce qu'il y a de mieux vu que de toute facon tu recouvres de tissus
Moi j'aime bien les rivets aussi :P : viewtopic.php?t=254&view=findpost&p=89893 ICI
clemynou
Ok
Merci de pour les solutions ;)
La colle je suis pas super chaud comme la dit scooby après pour changer des HP c'est mort
Le bois ça prend l'humidité aussi et une 4L niveau étanchéité c'est pas le top
A la limite le bois pourquoi pas mais est ce qu'avec le temps ça tiendra??? :o
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Cyndie
Message par Cyndie »
Et pourquoi les faire en plexi, les recouvrir de tissus mais dans ce cas tu fais une espèce de taie d'oreiller! Tu recouvre totalement la plaque de plexi, après rien ne t'empeche de le fixer sur la porte avec un système de pression! Ou sinon, tu met un elastique tout autour de ton tissus pour qu'il tienne bien tendu, comme une housse... comme ça c'est lavable sans problème en plus! et pour fixer à la porte, pareil, un système de pression (comme pour la bache de Nico sur le devant de sa JP)
Adrien
bein oui d'origine c'est comme ca, les miens apres 24 ans, ils n'ont pas bougé B)
