[REFROIDISSEMENT] montage plaque sandwich
salut tout le monde!!!
je voudrais un avis sur un truc un peu con mais qui ma parrait tout de meme bizarre!
je viens de récupérér ma rallonge sur GT2I pour pouvoir monter ma plaque sandiwch de radia d'huile....
j'arrive devant mon moteur et test si la rallonge a le bon filetage! parfait ça se monte sur le bloc et sur le filtre à huile!! mon extension et donc la bonne!!
je chope donc ma plaque sandwich et c'est là que mon problème surivent...
la partie femelle de mon extension ne passe pas dans le trou de la plaque sandwich! :angry:
je ne pense pas remettre en cause l'extension vu que les filetage correspondent au bloc et au filtre à huile!!
mais y aurait t'il eu plusieurs plaque sandwich sur les AT??
voila ref du mien si quelqu'un peux me dire de quel bete il provient:
60 00 056 953
souris51
Message par souris51 »
j'connais pas le problème, mais bonne chance car sa à l'air compliqué.
j'voulais en mettre une pour installer un mano de pression d'huile mais j'ai vite abandonné l'affaire.
un ptit up voir si l'un de vous à une réponse...
avec un schéma ou une photo ça serait plus clair...
je ne vois pas ce qu'est " la partie femelle de l'extension"
En gros pour faire simple, ma rallonge d'extension ne passe pas dans le diametre de passage de la plaque sandwich!
Hors le filetage, male et femelle correspond bien à mon filtre et au bloc moteur... j'ai donc l'impression que le soucis vient de ma plaque sadwich
il manque beaucoup pour que ca passe?
un petit coup de tour pourrai pas faire l'affaire?
prend les cotes au pied à coulisse, et dis nous la différence !
si ça finira surement comme ça, je vais retailler ma plaque!
mais j'aimerais quand meme comprendre d'ou vient le problème!
je retourne pas voir mon proto avant deux semaines , alors pour les mesures faudra attendre!!
mais je commence à me demander si il n'y a pas exsité plusieurs plaque sandwich chez renault??
Amsterixm
Message par Amsterixm »
il me semble effectivement qu'il y a eu plusieurs modèles de plaques sandwich. D'autant que la mienne est différente de celle que tu as mise en photo !
désolé c'est tout ce que j'ai!
non l'image que Papuche a mis c'est un truc trouvé sur le net !
normalement y a qu'un modèle pour R5AT
