j'ai pensé installer le tableau d'une r5 gt turbo, est-ce compatible?
qu'est-ce que vous en pensez...
Compteur de R5 sur R4
busio
busio
de ce coté pas de problème, la seule différence est une question d'affichage. de toute facon tous les compteurs en miles possèdent les repères Km en petit à coté donc meme en visu, ca reste lisible.Je ne mis connais pas assez en méca, mais vérifies si tu peux adapter un compteur en miles à partir d'une sonde en km?!
Les problèmes que tu pourrais avoir :
+ bien sur adaptation dans le TB (découper le TB pour le faire passé
+ n'oubli pas de prendre le faisceau du compteur de R5 car ce n'est pas le meme. Apres il faudra jouer du voltmetre pour faire correspondre les cables de la 4L sur le faisceau de la R5 (pas évident du tout)
+ sur le compteur de la Clio, l'indicateur d'essence a le meme parametrage que celui de la 4L, ca tombe bien par contre je ne sais pas pour celui de la R5... si ce n'est pas le meme... gaffe à pas tomber en panne.
+ Pour le compteur kilométrique mieux vaut le changer par celui de la 4L car il est fait pour la 4L : c'est à dire qu'il te donne la bonne vitesse. Celui de la R5 est paramétrer pour la R5 donc ne te donnera pas la bonne vitesse (c'est comme quand tu change le pignon de sortie de boite par un plus petit, tu fausse ton compteur)
les plus :
+ compte tour
+ mano intégré (t° eau, huile, pression)
+ tu aura juste le turbo qui te serviera a rien..
j'ai pas mal de tof a te donner mais je l'ai fait sur un compteur de Clio comma Pascal. Mais pas eu le temps de le monter ...
voila pour mon expérience
PS : je split le post car c'est un peu HS dans compte tour et ca peut etre interessant comme vrai post !
busio
