[DEMARREUR] problème
GRIZZLY 63
Message par GRIZZLY 63 »
Salut les amis, le démarreur de la 4L(GTL de '85) me fait "des siennes" , soit ça fait "clac-clac" et il ne se passe rien, soit il se lance mais avec bien du mal !!!
Y a t il un relais ? (sur la RT je ne le trouve pas ...), les charbons se changent-ils ?
Merci d'avance !!! ;)
GRIZZLY 63
Pour les charbons, j'ai trouvé avec la fonction recherche, par contre pour le relais ...pas trouvé !!! :(
vara3264
Touriste
Touriste
Message par vara3264 »
salut , il n'y a pas de relais sur le circuit de démarrage !
commence par regarder les cosses de la batterie pour voir si elle ne son pas
déserrer , oxyder , le câble desserti et regarde si la batterie et bonne.
et il faut regarder aussi les cosses sur le démarreur déserrer .....et pas oublier de
regarder le câble de masse .
et si sa ne marche toujours pas :angry: démontage du démarreur :angry:
