[FIN]-[HELP] PC HS, dans quoi investir?
salut
aujourd'hui en allumant mon PC, l'image n'etait pas bonne et il s'est bloqué en court de demarrage :waw:
le ventillo de ma carte graphique ne tournait plus, donc je suis allé acheter une nouvelle carte graphique, mais ca change rien :x
quand je met en route, le ventillo du processeur se met en route, je peux ouvrir et fermer le lecteur CD, mais j'ai l'impression que le disque dur n'est pas allimenter
en bref je suis mega vénère :angry: :angry: :angry:
si quelqu'un peut m'aider ca serait méga cool
Nico...
Message par Nico... »
As tu essayé de changer l'alimentation de ton pc ? :o
non pas encore, je prendrai l'alim du pc de mon pere ce soir si elles correspondent
mais de tte facon certaiin truc marche (le leteur CD s'ouvre par exemple)
:blink:
slooptoot
Message par slooptoot »
Tu as une image quand tu mets en route ?
4Alpine
Message par 4Alpine »
Si tu peux détailler ton matériel (type de CM, de processeur, de carte graphique, système d'exploitation, etc...) ça aidera peut-être à te dépanner..
En attendant, regarde sur le net, en tapant les symptômes dans un moteur de recherche, il y a certainement quelqu'un qui a eu le même cas que toi :)
Par ex : http://users.skynet.be/ybet/depanner/PC_demarre_non.htm http://users.skynet.be/ybet/depanner/PC_demarre_non.htm
slooptoot a écrit : Tu as une image quand tu mets en route ?
non aucune image :'(
alors mon PC (il commence a daté un peu !)
carte mere Assus P4PE
Processeur Pentuim 4
768 de RAM
carte graphique PIxelview Geforce 4 MX 440
windows XP pro mais pas le vrai, du coup obligé de demarré en mode "resoudre ulterieurement" et pas possible de faire mes mise a jour :ph34r: :ph34r: :-°
voila je croi que c'est tout
4Alpine
Je suppose que tu as vérifié la compatibilité entre les composants... est-ce que ça ne viendrais pas d'une barrette mémoire ? Comme expliqué dans le lien que je t'ai donné, essaye de procéder par élimination en débranchant les éléments un par un et vois ce que cela donne.
Je dis peut-être des conneries (et j'en fais aussi dès fois :P ) mais déjà que c'est pas simple de dépanner un PC sur place, alors à distance.... :-°
Bon courage en tout cas ;)
Thierry
merci 4alpine
j'etais en train de lire ton lien, je vais essayer par elimination
mais je pense pas que ca soit les barres memoires car ca fait 4 ans que mon PC tourne comme ca, j'ai rien touché avant de demarrer tout a l'heure
j'ai appeler un pote qui me dis que ca peut etre la carte mere qui est grillé :x
je vais tout retester et on vera ensuite
4Alpine
Et en remettant l'ancienne carte graphique, t'as rien non plus ?
Si tu pouvais au moins démarrer en mode sans échec, tu pourrais désinstaller ton ancienne carte graphique avant de remettre la neuve... si ça se trouve Windows voit 2 cartes graphiques et il s'emmêle les pinceaux... m'étonnerais pas, il est tellement con celui-là :D
Pis si c'est la carte mère... pense à vérifier celles qui sont compatibles avec ton matériel (carte graphique, barrettes mémoire, processeur si tu le changes pas avec, etc.) avant d'acheter ;)
Nico...
doudou a écrit : non pas encore, je prendrai l'alim du pc de mon pere ce soir si elles correspondent
:blink:
L'alimentation peut être quasiment morte et certains composants de l'ordinateur, ne se gavant de peut d'énergie, fonctionner.
Par contre fais gaf, en choisissant l'alimentation, elles sont spécifiques à certains composants.
A près, il ce peut que se ne soi pas ca.
Ton pc s'allume correctement et affiche un écran noir quelque second après ?
