[BOITE] la 3ème ne passe plus
revolt
Message par revolt »
Salut tout le monde
j'ai un petit (gros) problème avec ma 4L, depuis 3 jours, et sans avoir forcé sur la boite ni rien, la 3 ème ne passe plus, ou alors difficilement et saute:
- en accélération, 1, puis 2, puis "kkkrrrrrrrrrrr" puis 3 (ou des fois directement 4 ..)
- au rétrogradage, 4, puis "kkkrrrrrrrr", puis 2, impossible de mettre la 3
- à vitesse de croisière, en 3, et hop elle saute !
je ne comprend pas ce qu'il s'est passé, si il y a quelque chose de cassé, grippé, usé .....
si vous pouviez éclairer ma lanterne
Merci bien
Brice
J.R
Message par J.R »
A mon avis, tu as un syncro hs .
slooptoot
Message par slooptoot »
Pas mieux
revolt
chaud a changer ?
enfin, utile de changer ou alors les 4 autres sont surement dans le même état?
c'est un moteur boite 956, j'ai un bloc 1108, il y aurait moyen de changer la boite ?
durango
Message par durango »
t'as pas perdu ton ressort de rappel (sur la tige de cmde de boite vitesse)?
revolt
sur la tige qui va au levier? ou a l'intérieur de la boite ?
parce que a l'extérieur, rien a changé
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Ce ressort ne changera rien !
Si ça craque à ce point là, c'est que les syncro se sont fait la malle
Ne cherche pas à changer ça, tu vas te faire chier à faire les précontraintes des roulements Timken , ça risque de merder et donc tu vas flinguer ta boite.
Le plus simple est d'en prendre une autre et de la changer
J.R
Message par J.R »
revolt a écrit : chaud a changer ?
si tu as un syncro hs tu vas avoir des morceaux et de la limaille dans ta boite et ton huile
change ta boite
tu vas gagner ton temps
revolt
merci les gars,
par contre j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi et la laisser au garage, ça va être folclo avec la 3 en moins !! c'est des nationales a 90 et 110 ...:s
bon un petit changement de boite avec un changement de cardans en même temps, mais je n'ai pas le temps, ça attendra un peu, la 4L va se reposer tranquillement au garage.
rodolpher
Message par rodolpher »
Tu peux passer la 4? passe de 2 a 4 en poussant la 2 en haut regime
