[Eléc générale]plus d'eclairage TAB
manu29
Message par manu29 »
voila, j'ai un petit soucis electrique, quand je mets mes phares, moteur tournant le temoin de plein phare s'allume et pas l'eclairage TAB et la jauge d'essence se mets en plein complet, meme quand je n'ai que les veilleuses et idem avec les feux de croisements...
par contre des que je passe en plein phare, le temoin s'eteint et toujours pas d'eclairage TAB ???? par contre les feux fonctionnent correctement.
en revanche des je coupe le moteur, et que je laisse les phares allumés, tout revient nickel ???
ca peut venir de quoi : masse du compteur, du neiman ???
a l'avance merci.
rodolpher
Message par rodolpher »
Je dirais la tresse de masse du moteur. Sinon faut voir coté alternateur
slooptoot
Message par slooptoot »
EDIT
Euh j'ai rien dit
manu29
ok je vais regarder ca, mais je pense que tout est clair de ce cote la, je reverifierai dans le doute...
yannich
Touriste
Touriste
Message par yannich »
je dirais soit la tresse de masse moteur (batterie ou alternateur) ou alors un court circuit quelque part qui balance du 12V alternateur en marche...
