[Eléc générale][DOSSIER] branchement LED feux de croisement
tigregdu44
Message par tigregdu44 »
bonjour,
ça fait un petit moment que je me demande comment ça se fait que le voyant des feux de croisement du tableau de bord ne s'allume pas (à ma connaissance sur aucune 4l) alors que la brochure guide d'origine de la 4l stipule le contraire???
c'est pas câblé apparemment chez moi ça marche pas non plus, mais il y avait une toute petite modif à faire pour qu'il s'allume mais je sais plus la quelle
tigregdu44
ben moi j'ai eu l'occasion de démonter le tableau de bord de 2 4L et à chaque fois la LED était manquante...
FOXx
Message par FOXx »
oui il y a la piste mais sur les 4L ce n'est pas cablé, et il n'y a donc pas non plus de lampe.
tigregdu44
et quelqu'un sait il comment cabler ce petit voyant?
FOXx
Message par FOXx »
oui ......... il faut te reprendre sur la boite à fusible au niveau du fusible des feux de croisement ... ensuite soit tu suis la piste et tu relis sur la bonne cosse du connecteur, soit tu soude un petit fil sur la piste directement (mais je sais pas si la soudure tiens bien sur les pistes "molle" comme ça)
tigregdu44
ouai ta première solution me semble pas mal,
je vais essayer ça! :)
mais ça explique pas la doc 4L... :blink:
FOXx
Message par FOXx »
???? c'est quoi cette doc ?
tigregdu44
c'est le petit livret orange d'origine qui décrivait la R4
wapin
Message par wapin »
Bonjour j'ai fait cette modification, pour cela il faut recuperer une cosse de connecteur de tableau de bord.
http://img225.imageshack.us/my.php?image=17kq5.jpg Image
http://g.imageshack.us/img225/17kq5.jpg/1/ Image
Il faut mettre cette cosse à l'emplacement n°2 du connecteur A (9 cosse)
http://img79.imageshack.us/my.php?image=15sp7.jpg Image
http://g.imageshack.us/img79/15sp7.jpg/1/ Image
http://img225.imageshack.us/my.php?image=18dp0.jpg Image
http://g.imageshack.us/img225/18dp0.jpg/1/ Image
et de relier le fil au porte fusible au niveau du fusible des feux de croisement (sur la mienne le fusible N°10) à vérifier au multimètre. Ne pas oublier de mettre une ampoule et voila le résultat
http://img404.imageshack.us/my.php?image=12qa0.jpg Image
http://g.imageshack.us/img404/12qa0.jpg/1/ Image
PS:Je ne suis pas responsable en cas de mauvais branchement ou de court circuit
