[Resto] Mamytrelle : restauration R1120 de 1966
flope4
Message par flope4 »
Coucou )=
J'en ai un peu marre de ne rien retrouver dans mon titinoscope :D Alors j'en fais un autre pour ma restau ;)
Donc la bestiole :
Type : R1120
Année : 1966
Kilomètrage : 105 000 km
Achat : septembre 2008
Photos à l'achat :
flope4
Livraison de Mamytrelle :wub:
flope4
On commence par un tour d'horizon du chassis, plutôt sein pour 42 ans :jap:
Vu de l'intérieur :)
Et vu de dessous ;)
Là, j'ai sondé :cyp:
C'est une corrosion de surface :veedub: A traîter vite avant que ça ne perce ;)
flope4
On ouvre maintenant le capot :w
La première impression, c'est que c'est crade :mad: Donc je lave un peu, pour y voir plus clair :P
Et voilà ce qui apparait :blague: Je ne pensais pas qu'ils seraient encore là, mes diablotins :rs:
Le bouchon d'huile, comme au premier jour :eek:
Le moteur en entier;) D'un côté :)
Et de l'autre :ml:
Là aussi c'est assez sain :rs:
Un radiateur qui a l'air plutôt bon :)
La boite :)
Le vase d'expansion en verre, intact, un bon nettoyage et il sera neuf :)
Le carbu ;)
Tête de delco, ça n'a pas l'air bien vieu tout ça ;)
Une durite plutôt bonne : cette 4L était plutôt bien entrenue apparemment :)
A suivre, l'état des lieux à l'intérieur :jap:
flope4
Je vous présente maintenant l'intérieur :)
Déjà des bonnes surprises :rs:
Sur la voiture, il manquait un essuie glace :/ Le voilà :)
Sous un siège, une boi-boite neuve, pas ouverte :??: Des essuie glaces neufs pour la mamie :veedub:
C'est pas grand choe, mais ce sera toujours ça de moins à acheter :w
Le tableau de bord :)
Mais si on se rapproche :(
Il faudra le changer :bah:
Le compteur...
5 265 :??: 105 265 :??: 205 265 :??: Dur dur de savoir :ddr:
Les commandes, mais qui fait quoi ? J'en sais rien :ddr: Il faudra essayer et on verra :cyp: Ou alors acheter un livret d'entretien qui était fourni avec la voiture neuve ( enfin si ça a existé :??: )
Les lanières qui retiennent les portes :rs: En super état, mais je n'en avais jamais vu des comme ça, je croyais qu'il étaient tous en cuir :??:
La partie intérieure de la caisse : sous le volant ...
Côté passager :)
Passages de roues arrière, là, j'aurais du boulot ...
Encore l'auocollant d'origine sous le capot :eek:
De la végétation :buzz:
Le plancher du coffre, plutôt sein dans l'ensemble, des parties à traiter, mais c'est en surface ;)
Les sièges avant, certainement rattrapables par un sellier ...
Le cric d'origine, plutôt bien pensé, je le trouve plus solidement fait que les récents [:absolute:1]
A suivre, la carrosserie :)
flope4
Et maintenant, si on regardait un peu l'état de ma carrosserie :D
Les charnières... Je vais avoir du boulot de ce côté là :P
Ailes avant et contre ailes, plutôt sain quand on sait comme ça peut rouiller sur certaines trelles :P Je pense que traitant rapidement, on devrait les sauver :)
Veilleuses d'ailes
Côté conducteur, c'est nikel :veedub:
Par contre, côté passager... Question : ça se change ? C'est facile à trouver ?
La trappe à essence, chromée et assez bien faite par rapport aux récentes :sol:
Le volet d'aération, en état plutôt correct :)
La porte arrière gauche... A changer :D
Le toit en bon état :)
Jonctions d'ailes arrières, là c'est rouillé... Normal, on parle d'un 4L :buzz:
Le rétro, neuf :beuh:
Les triangles entre l'aile et la porte... Bah tout simplement à changer vu que ça se trouve en neuf pour pas trop trop cher :ddr:
Le code peinture ?
Le capot, fatigué mais je pense rattrapable ;)
Le ciel de toit, à changer :/
Et l'éclairage de plaque arrière :jap:
OUAI !
c'est mieux un post dédié !!
Surtout pour une mamie, elle le mérite
flope4
Et maintenant, si on passait à des vues de la trelle complète :siffle:
flope4
J'ai bossé un peu sur la 66 :oui:
Et bien j'ai déjà repèré une pièce HS :(
L'essence n'arrivait pas au carbu, mais elle arrivait à la pompe ... Donc je l'ai démontée pour la tester à la main : on n'entendait pas d'aspiration :pfff: La pompe à essence est HS :cry:
Donc voilà la pompe foirée :q
Heureusement que quand j'ai acheté ma pompe pour Maya, j'étais tombé sur un stock de pompes neuves de différents modèles :cyp:
Un rapide coup d'oeil, et oui ! J'en ai une neuve en stock :fier:
C'est monté immédiatement :oui:
Ensuite, je me suis dit que avant de démarer, ce serait cool de faire les vidanges... Bah j'ai eu raison :blague:
L'huile ...
Au passage, on remarque que mon moteur à l'air à peu près étanche :oui:
Mais surtout l'essence :eek: :vomi:
J'ai au passage repèré que le bouchon de vidange d'huile est bien mieux pensé que sur les 4L récentes :oui: Moins de risques de le foirer :rs: Plus c'est gros, mieux c'est :oui:
La suite dans quelques instants, après la pub :buzz:
flope4
Donc après tout ça, je me suis dit qu'elle devait démarer :w
Ben oui !!!!!!!!!!!! :veedub: :orni: :oui: :lover: :fier:
Et en voilà la preuve :rs:
Avec le starter :
http://www.dailymotion.com/swf/k5TGl5eb ... &related=1 http://www.dailymotion.com/swf/k5TGl5eb ... &related=1
Maintenant sans le starter ;)
http://www.dailymotion.com/swf/k2r9Lf8o ... &related=1 http://www.dailymotion.com/swf/k2r9Lf8o ... &related=1
Donc elle tourne super rond :eek: Que ce soit au ralenti ou en charge ( enfin de manière raisonable, c'est une mémé :cyp: ) et bien ça tourne nikel :rs:
Un peu de fumée blanche pendant quelques minutes qui m'ont fait craindre le pire :cyp: Mais finalement, dès qu'elle avait chauffé un peu, plus aucune fumée :rs:
J'ai envie de dire : PARFAIT Titine :rs: :rs: et surtout, respect :oui:
